Двойное значение в поле матрицы (в столбце)
Подскажите фокус: Сейчас у меня столбец матрицы формируется так - =Fields!State.Value Это поле отвечает за статусы, статусы у меня от 1 до 5. Таким образом при формировании отчета у меня 5 столбцов фокус нужен такой - во второй столбец должны попадать статусы 2 и 3. и получится 4 столбца. я готов бы был все четыре стоца прописать в Layout жестко, но не знаю как сформировать expression (что то вроде Fields!State.Value in [2,3]) ... |
| 26.04.2007, 12:28:15 |
где спецы по Report Designer? Помогите плиз... я ведь наверняка тоже вам помогу в будущем... ... |
| 26.04.2007, 14:17:27 |
а если в expression написать условие вроде =IIF((Fields!State.Value = 2 or Fields!State.Value = 3), True, False) ... |
| 26.04.2007, 17:01:26 |
если такое написать в экспрешшн - то в заголовке второго и третьего столбца будет написано True, в остальных столбцах заголовок False... Надо чтобы заголовок содержал значение цифры, причем во втором столбце были цифры 2, 3. ... |
| 27.04.2007, 07:12:32 |
Пробовал настроить фильтр поля - при конфигурации его на два значения, выдает лишь два состояния в двух отдельных столбцах... как бы их так сгруппировать? Можно ли как нить сыграть на поле Group on??? Сечас там стоит =Fields!State.Value И что такое Parent group, я чет не пойму как он влияет на формирование матрицы ... |
| 27.04.2007, 07:57:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538075]: |
23ms |
57ms |
50ms |
| others: | 320ms |
| total: | 501ms |
