Несколько таблиц в отчете Crystal Reports NET
Доброво времени суток. Необходимо отобразить 2 таблицы в отчете, каждая на несколько листов. Никак не пойму как это сделать. Если добавляю новую секцию Detals то обе таблицы у меня перемешиваются, сначало выводится строка из первой таблицы, потом из второй, затем снова из первой и т.д. Кто нибудь вкурсе как это делается? Заранее спасобо. ... |
| 27.04.2007, 08:30:06 |
Если есть критерий для разделения данных 2-х таблиц, то просто добавить группу по этому признаку. Иначе, если одни и те же данные, но в различном представлении, то добавить в отчёт подотчёт для 2-й таблицы. ... |
| 27.04.2007, 10:28:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538074]: |
26ms |
63ms |
56ms |
| others: | 430ms |
| total: | 639ms |
