Установка Crystal Reports Server XI
Получили версию Crystal Reports Server без руководства пользователя. Помогите, с установкой! Надо ли устанавливать на сервер или только на машину разработчика? и как быть с пользователями отчетов? ... |
| 27.04.2007, 12:58:07 |
Что касается документации по установке, то см. – Windows: Crystal Reports Server XI Release 2 Installation Guide (в Select Version выбрать BusinessObjects XI Release 2 или BusinessObjects XI). В поставке несколько дисков, минимум 3 – 1 диск с дизайнером Crystal Reports – его установить на компьютер разработчика/дизайнера шаблонов отчётов; и 2 диска – с Crystal Reports Server – его установить на компьютер, который будет являться сервером отчётов (выделенный, тестовый и т.п.). Все требования на то, что должно стоять на этом компьютере и какой он вообще должен быть – см. файл docs\platforms.txt на первом диске дистрибутива. Если все требования соблюдены, и, например, ставите CRS XI R2 на Win 2003 Server с установленным IIS, у которого включена поддержка ASP.NET, то по умолчанию для пользователей отчётов будут доступны два типа клиентов: Java и .NET. Т.е. далее они в своём браузере (IE 6) могут набрать: http://MyServerCRS/businessobjects/enterprise115 - для .NET http://MyServerCRS:8080/businessobjects/enterprise115 - для Java Что нужно будет сделать при/после установки: 1. Зарегистрировать CR и CRS. Для CRS получите постоянные ключи вместо триальных. 2. Обязательно установить все доступные SP для CR и BO Enterprise с: http://support.businessobjects.com/downloads/service_packs/default.asp Если будут вопросы – пишите на e-mail, т.к. вряд ли установка – тема форума. ... |
| 27.04.2007, 16:27:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538072]: |
41ms |
44ms |
| others: | 335ms |
| total: | 481ms |
