Интересный отчет в Crystal Reports
Приветствую всех! ... |
| 16.03.2007, 15:08:08 |
Простите, не допечатал - рука дрогнула :) Возникла необходимость создать для заполнения уведомление следующего вида (см. прикрепленный файл). Инфа для заполнения берется из базы. Каждую букву слова необходимо впечатывать в отдельный прямоугольник. Отчет слегка упрощен (прямокгольничков гораздо больше). Если кто с таким типом отчетов сталкивался посоветуйте пожалуйста, как лучше это реализовать. ... |
| 16.03.2007, 15:21:44 |
набросать на формочке боксов с равными прмежутками, сделать им тени для красоты поверх бросить поля с фамилиями и проч. в проаертях полей указать желаемый Character Spacing Exactly. будет выглядить примерно так : ... |
| 16.03.2007, 16:51:26 |
Peter Kirillowнабросать на формочке боксов с равными прмежутками, сделать им тени для красоты поверх бросить поля с фамилиями и проч. в проаертях полей указать желаемый Character Spacing Exactly. будет выглядить примерно так : Спасибо за совет - именно так я и делал. НО. В одной строке может быть не одно, а два и более слов. И в таком случае пробелы между словами портят всю картину, т.е. после первого пробела буквы сбиваются и начинается фигня. Проблема в том, что с пробелами практически невозможно угадать Character Spacing Exactly. Что в таком случае делать - не знаю. Есть какие-нибудь еще идеи? ... |
| 16.03.2007, 17:20:26 |
да, проблема ясна при этом текст может располагаться на нескольких строчках... как это ни печально, но каждую клеточку придется описать формулой типа field[1], field[2]. т.е. бить все по буквам. собственно они же и будут этими клеточками ... |
| 16.03.2007, 18:01:52 |
Да, "оставь надежду, всяк сюда входящий" :)) Хотя... в принципе, можно обрабатывать каждое поле каждой записи, полученной из БД, и добавлять дополнительный пробел между словами - тогда будет все в порядке. НО опять-таки если будут встречаться буквы типа "Щ", "Ш", "Ж" и т.д., т.е. отличающиеся по ширине от "А", "Б", "В" и т.д., то все равно НЕ ПОЛУЧИТСЯ - только как Вы написали (надеялся этого избежать, но видно не судьба). Да жаль... Ну ничего, закатываем рукава и вперед с песнями :) ... |
| 16.03.2007, 18:30:29 |
ну, положим, там, где точно нет полей с несколькими словами, так можно и не парится... ... |
| 16.03.2007, 19:18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538040]: |
50ms |
62ms |
| others: | 339ms |
| total: | 526ms |
