ПОМОГИТЕ!!!!!! как восстановить Administrator в Crystal management console??
В документации написано... Setting the Administrator password As part of the installation, Crystal Enterprise creates an Administrator account and a Guest account that do not have passwords. Log on to the Crystal Management Console (CMC) with the Administrator account and use the following procedure to create a secure password for the Administrator account. Note: Do not create a password for the Guest account if you plan to use the anonymous Single Sign On or the Sign Up features available in ePortfolio. To disable these features, see Disabling the Sign Up feature and Disabling the Guest account. To change the Administrator password Go to the Users management area of the CMC. Click the link for the Administrator account. In the Enterprise Password Settings area, enter and confirm the new password. If it is selected, clear the "User must change password at next logon" check box. Click Update. Это все понятно, но как восстановить его, у меня слетела доменная авторизация, все пользователи отвалились и зайти воще никак не получается на эту консоль, пароля я и никогда не знала, систепма досталась по наследству. ... |
| 30.05.2007, 15:08:38 |
Yana...как восстановить его, у меня слетела доменная авторизация, все пользователи отвалились и зайти воще никак не получается на эту консоль, пароля я и никогда не знала, систепма досталась по наследству. Найдите наследодателя - может, вспомнит. Иначе, если другого пользователя с правами администратора нет, и пароль для Administrator взять негде, то: 1. Сделать (на память :-)) backup обоих репозиториев BO - файлового и системного. 2. Проделать то, что советуют в форумах: Lost Password.... Я не проверял этот путь (не приходилось пока :-). Номер строки, скорей всего, будет другим - зависит от версии), так что, на свой страх и риск. А ещё правильнее - развернуть где-нибудь отдельную BOE (CE), и проделать сначала всё на ней: поменять пароль, удалить запись, перегрузить, проверить. На боевой это сразу лучше не делать. Или попробовать найти нужную строку в тестовом репозитории (будет изменена при изменении пароля), и подменить ей строку в репозитории боевого сервера. Терять уже нечего. ... |
| 01.06.2007, 15:44:23 |
...А кстати, под Administrator, без пароля, и с аутентификацией Enterprise зайти не получается?... Может, ничего и не нужно восстанавливать?... Т.к. по умолчанию именно такой админ в системе и идёт (и пароль которому далеко не все задают). ... |
| 01.06.2007, 15:47:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537997]: |
51ms |
42ms |
| others: | 334ms |
| total: | 493ms |
