Очень нужен хелп по матричным отчетам Reporting Services 2005
Господа! Очень нужен хелп по Reporting Services 2005. Есть матричный отчет у которого в строках измерение Статьи калькуляции. В строках другие дополнительные измерения. Требуется выводить только те строки, для которых значение всех статей калькуляции не 0. То есть урезать строки для которых 0 по всем статьям калькуляции. Как это сделать ? уж очень нужно ... |
| 28.05.2007, 12:31:46 |
ошибочка в столбцах конечно статьи калькуляции. ... |
| 28.05.2007, 12:35:36 |
в sql запросе обрежь их и не заморачивай голову. ... |
| 28.05.2007, 15:45:49 |
данные из аналитической базы, соответсвенно используется mdx запрос, а как это сделать в mdx я не заню Наверняка это можно сделать в дизайнере отчетов Код: plaintext ... |
| 28.05.2007, 16:10:19 |
требуется выводить [Measures].[Затраты_на_ед] >0 как это сделать в запросе mdx??? ... |
| 28.05.2007, 16:24:03 |
А WHERE не работает? ... |
| 28.05.2007, 16:40:13 |
нет есть в mdx FILTER но SELECT FILTER ([Measures].[Затраты_на_ед], [Measures].[Затраты_на_ед] <> 0) не помогает ... |
| 28.05.2007, 16:57:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537983]: |
28ms |
42ms |
| others: | 356ms |
| total: | 483ms |
