Параллельное выполнение Data Set в RS 2005
В репортинге, все дата сеты выполняются параллельно, то есть все источники генерятся одновременно. А у меня ситуация, когда нужно создать очередность выполнения этих дата сетов. Потому что в одном дата сете у меня заполняется одна общая табличка, из которой потом все остальные дата сеты дергают данные. Следовательно, в тот момент, когда табличка еще не сформирована до конца или не обновлена, другие дата сетя уже просят из нее данных. Может быть можно как-то эту ситуацию обыграть? Потому что создавать для каждого дата сета свою отдельную табличку и генерить те же самые данные отдельно для них всех - дело слишком длительное! Помогите, если кто уже задавался таким вопросом =) ... |
| 07.06.2007, 15:34:32 |
byverkaВ репортинге, все дата сеты выполняются параллельно, то есть все источники генерятся одновременно. А у меня ситуация, когда нужно создать очередность выполнения этих дата сетов. Потому что в одном дата сете у меня заполняется одна общая табличка, из которой потом все остальные дата сеты дергают данные. Следовательно, в тот момент, когда табличка еще не сформирована до конца или не обновлена, другие дата сетя уже просят из нее данных. Может быть можно как-то эту ситуацию обыграть? Потому что создавать для каждого дата сета свою отдельную табличку и генерить те же самые данные отдельно для них всех - дело слишком длительное! Помогите, если кто уже задавался таким вопросом =) Все так делают. Допустим есть какой-то справочник, при выборе что-нить из него это "что-нить" передается как параметр для другой выборки. ... |
| 08.06.2007, 14:04:03 |
Нет, наверно вы меня не верно поняли. Мне нужно что бы сначала выполнялся один дата сет, который инсертит данные в одну табличку, а последующие дата сеты выбирали уже данные из этой заполненной таблицы. А если сначала табличку не заполнить, то все дата сеты получат пустые значения из еще не заполненной таблички. Я решила проблемму тем, что сделала отчет с подотчетом. В главном отчете выполняется дата сет с заполнением таблички, а в саб репорте уже выбираются данные из этой таблички, когда уже заполнилась. Только вот новая проблемма, сам подотчет выполняется, а вот если его выполнять как саб репорт - то выдается ошибка subreport could not be shown! В чем беда так и не разобралась. Причем если в подотчете все параметры указать просто как null, то есть не задавать вообще никаких значений для входных параметров - то выполняется отображается только один лист отчета, а второй выводится пустым. ... |
| 09.06.2007, 16:10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537968]: |
39ms |
56ms |
| others: | 322ms |
| total: | 480ms |
