Отчет Crystal Reports не отображает графики на клиентской машине
Отчет запускается из приложения на клиентской машине. На машине, где CR установлен, все отображается нормально, на клиентской график не виден. Отчеты без графиков работают нормально.Использую Crystal reports 8.5. В системную папку устанавливала след. библиотеки - SSCSDK80.DLL, pg32conv.dll - не помогло. Кто-нить сталкивался с этим? ... |
| 15.06.2007, 11:47:27 |
ЕМНИП, библиотек которые на ss* начинаются должно быть побольше. Посмотрите process explorer'ом какие библиотеки цепляет приложение на той и другой машине и сравните. ... |
| 15.06.2007, 12:48:01 |
Их на самом деле больше, просто именно эти библиотеки отвечают за экспорт графиков. Отчеты без графиков запускаются нормально. Спасибо за совет.) ... |
| 15.06.2007, 13:12:42 |
Совет посмотреть, какие библиотеки вызываются на машине разработки - очень правильный. На сайте BO до сих пор можно найти утилиту для отслеживания используемых библиотек - ещё Crystal Decisions рекомендовала делать это. Сейчас (для CR, начиная с 9-го) проще - есть merge modules. Однако, что касается приведённых библиотек, то помимо установки в системные папки, возможно, эти (или эта) библиотеки - COM, и, соответственно, требуют регистрации как любые COM-библиотеки. Если этих библиотек достаточно, то попробуйте зарегистрировать их. Да и некоторые другие исполнительные библиотеки CR являются COM-библиотеками и, соответственно, д.б. зарегистрированы в реестре. Можно, хоть и будет некоторый избыток, установить исполнительные библиотеки с дистрибутива в режиме custom. ... |
| 16.06.2007, 23:31:50 |
Я сравнила используемые библиотеки на машине разработки и на клиентской машине. Несмотря на то что, на клиенте установлены эти библиотеки (sscsdk80.dll, pg32conv.dll), в process explorer`е они не отображаются. Регистрировать их не удается. ... |
| 18.06.2007, 09:30:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537936]: |
25ms |
46ms |
53ms |
| others: | 330ms |
| total: | 497ms |
