CR11
Здравствуйте Проблема такая: Есть отчет: верхняя часть подотчет нижняя часть В зависимости от данных подотчет имеет разный размер по высоте. В кристале можно как-то сделать чтобы часть отчета , которая находится ниже подотчета начиналась сразу за ним, независимо от размера подотчета? ... |
| 04.07.2007, 11:34:48 |
CR11
Попробуй для секции подотчета Section Expert и поставь галочку Underlay Following Sections ... |
| 04.07.2007, 11:42:52 |
CR11
romas81Попробуй для секции подотчета Section Expert и поставь галочку Underlay Following Sections Да, но в этом случае ничего не меняется.Всё равно при изменении размеров подотчета он либо наезжает на данные в нижеследующей секции, либо остается большое пространство. Можно для каждого элемента , конечно, рассчитывать верхнюю координату каждый раз, в зависимости от нового размера подотчета, но замучиться так можно :( ... |
| 04.07.2007, 11:54:41 |
CR11
Подотчет, это subreport, он находится в какой-то секции, скажи в какой, и какие секции задействованы выже и ниже его... Если ты хочешь чтобы сразу после подотчета ишла секция Page Futer, то она всегда отображается внизу ... |
| 04.07.2007, 12:07:32 |
CR11
romas81Подотчет, это subreport, он находится в какой-то секции, скажи в какой, и какие секции задействованы выже и ниже его... Если ты хочешь чтобы сразу после подотчета ишла секция Page Futer, то она всегда отображается внизу Верхняя секция - секция заголовка группы в ней находятся данные и последним подотчет Нижняя секция- вторая секция заголовка этой же группы в ней находятся другие данные, которые обязательно должны быть под подотчетом. Верхнюю секцию делал и как Underlay Following Sections и просто секцией, да и вообще пробовал в одной секции весь отчет формировать, но в любом случае при изменении размеров подотчета нижние данные не сдвигаются.На них либо наслаивается подотчет, либо остается слишком много места между нижними данными и подотчетом. Для определенного размера подотчета , конечно, можно всё отформатировать без труда, а во как сделать плавающими нижние данные? ... |
| 04.07.2007, 12:47:10 |
CR11
Да, делать подотчет в 3ей средней секции тоже пробовал. ... |
| 04.07.2007, 12:52:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=andrekh&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
59ms |
88ms |
| others: | 818ms |
| total: | 1084ms |
