Crystal R. Цвет поля и выбор переменной.
Есть два вопроса по Crystal Reports. 1. Мне необходимо каждое четное поле сделать чуть более светлого цвета, чем нечетные. Эта проблему я решил так: Код: plaintext а) В настоящий момент пустые поля по прежнему белые. Как их тоже можно закрашивать? б) Может быть существуют более удобные методы для этого? 2. В отчете есть некоторое поле. Как мне сделать так, чтоб показывалось последнее поле из текущей таблицы с соответствующим индексом. Поле из дочерней таблицы, необходимо, что у пользователя поле Ключ было равно Другому полю и Поле код при этом было максимальным. SQL запросы я там видел, но нормальную выбору сделать не получается... какой-то не полноценный там SQL. заранее спасибо. ... |
| 27.06.2007, 19:12:58 |
1. Вариант 1: красить секцию целиком Вариант 2: наложить пустой текст (или лучше формулу возвращающую ''), перенести назад (Move to back) и красить это поле 2. Если источник SQL сервер, то сделайте представление (view) с каким угодно сложным запросом внутри. Если нет, наверно только подотчет поможет. ... |
| 28.06.2007, 03:34:00 |
isbt1. Вариант 1: красить секцию целиком Вариант 2: наложить пустой текст (или лучше формулу возвращающую ''), перенести назад (Move to back) и красить это поле 2. Если источник SQL сервер, то сделайте представление (view) с каким угодно сложным запросом внутри. Если нет, наверно только подотчет поможет. Варианты - а как это сделать? Собственно в этом был вопрос. 2. Источник MS Access. Какие возможности даст подотчет и что с его помщою можно реализовать? Информацию в и-нете полноценную не нашел по этому вопросу. ... |
| 28.06.2007, 09:11:05 |
1. Открываешь окно Section Expert, выбираешь нужную секцию и заходишь на вкладку Color, галочку Background Color и ставишь формулу: IF GroupNumber MOD 2 = 0 THEN Color(255,255,255) ELSE Color(230,230,230) ... |
| 28.06.2007, 11:00:13 |
У меня отступ есть по края отчета, а серый цвет в таком случае просто вылазит на них и в месте, где есть данные получается серым закрашенно все :( ... |
| 04.07.2007, 20:07:47 |
сделай тогда подотчет (subreport) и в нем закрашивай строчки ... |
| 05.07.2007, 10:40:49 |
InVasManiУ меня отступ есть по края отчета, а серый цвет в таком случае просто вылазит на них и в месте, где есть данные получается серым закрашенно все :( Именно для этого Вариант 2: наложить пустой текст (или лучше формулу возвращающую ''). Ещё можно сделать Box с заливкой без границ, но его по линейкам неудобно выравнивать. Текст при перетаскивании другого поля поверх часто "захватывает" его, поэтому формула удобнее всего (IMHO). ... |
| 05.07.2007, 12:40:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537897]: |
28ms |
42ms |
64ms |
| others: | 340ms |
| total: | 529ms |
