Crystal + Eclipse.. Обновление данных в браузере...
Уважаемые, разбираюсь с Crystall Reports по Java... Делаю все по мануалу... Действительно с помощью Eclipse получаю отчет и JSP-страницу, развернув которые на J2EE сервере вижу в браузере отчет... Проблема в следующем, когда просматриваю отчет в Eclipse в Preview - там есть сверху кнопка "Обновить", на которую можно ткнуть для перекачивания новых данных из базы... в браузере же - такой кнопки нет, получается статическая картинка - на изменения в базе он не реагирует... Вопрос - это так задумано странно? или где-то есть настройки какие-то дополнительные? Каким образом сделать так, чтобы отчет в браузере реагировал на изменения в базе данных? Заранее благодарен.... ... |
| 09.07.2007, 12:50:18 |
Какие инструменты доступны у CR Viewer-а - определяются опционально. Насколько помню, refresh по умолчанию не задаётся. Посмотрите в документации, где и как. А ещё можно в самом отчёте CR снять опцию Save Data With Report. Тогда при вызове отчёт будет запрашивать данные из БД. А ещё можно программно, в JSP определять обновление. И т.п. ... |
| 09.07.2007, 14:04:25 |
нельзя ли все-таки более подробно... я совсем пока мертвый в Crystall... ... |
| 09.07.2007, 14:29:58 |
Короче, надо быkо в JSP-странице прописать параметр displayToolbarRefreshButton="true" вот так: <%@ taglib uri="/crystal-tags-reportviewer.tld" prefix="crviewer" %> <crviewer:viewer displayToolbarRefreshButton="true" isOwnPage="true" reportSourceType="reportingComponent" viewerName="TestReport-viewer" reportSourceVar="TestReport"> <crviewer:report reportName="TestReport.rpt" /></crviewer:viewer> ... |
| 09.07.2007, 16:47:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537886]: |
55ms |
85ms |
| others: | 345ms |
| total: | 557ms |
