CR 11. Как создать шаблон отчёта на основе "несуществующей" таблицы?
Я новичок в CR. На этапе создания шаблона отчёта в CR 11 столкнулся с отсутствием таблицы в БД и, соответственно, полей, которые нужно вставить в отчёт. А всё потому, что данные поставляет хранимая процедура (MS SQL 2000). Она во время выполнения заполняет DataSet (проект в Visual Studio 2005 на VB.NET). Чтобы вставить в шаблон поля, нужно в дизайнере присоединиться к БД, выбрать таблицу и т. д. Но таблицы-то ведь нет! Как мне создать шаблон отчёта? ... |
| 15.06.2007, 15:29:25 |
Подключай саму хранимую процедуру. Если при выборе таблиц ты ее не видешь, то включи меню File-Options - Database, во вкладке Data Explorer поставь галочку Stored Procedures. ... |
| 15.06.2007, 16:04:52 |
Другой вариант - взять источником данных сам dataset (т.е. создать сборку, предоставляющую этот dataset). У CR есть источник данных - ADO.NET. ... |
| 16.06.2007, 23:11:48 |
Спасибо. ... |
| 18.06.2007, 07:40:26 |
Alexander Bor.Другой вариант - взять источником данных сам dataset (т.е. создать сборку, предоставляющую этот dataset). У CR есть источник данных - ADO.NET. Да, источник есть, но "...no items found...". Crystal Report XI Developer. Что "курить"? ... |
| 18.06.2007, 08:51:35 |
А если использовать Field Definition File (*.ttx)? ... |
| 19.06.2007, 16:43:15 |
_traveller_А если использовать Field Definition File (*.ttx)? Хмм...Действительно, можно попробовать и этот вариант. ... |
| 20.06.2007, 09:24:58 |
Если в качестве источника выбрать хранимую процедуру, то в ветке "Parameter Fields" помимо моих параметров, появляются параметры, относящиеся к хранимой процедуре (их 16 штук). Нужно ли их инициализировать в моей программе перед тем как показать отчёт? В программе я подсовываю в качестве источника DataTable и инициализирую свои параметры в отчёте. Однако, происходит ошибка при показе формы с превью. Подозреваю что это из-за неинициализированных параметров процедуры, хотя зачем их заполнять, если я всё равно DataTable даю, не позволяю коннектиться напрямую. ... |
| 02.07.2007, 10:59:51 |
Если я в программе передаю параметры, относящиеся к хранимой процедуре, то кристал коннектится к БД (запрашивая имя и пароль), получает данные и отображает отчёт. А на DataTable внимания не обращает. ... |
| 02.07.2007, 13:43:47 |
Разобрался, теперь данные берутся из DataTable. ... |
| 04.07.2007, 10:45:45 |
а кто-нить знает где достать (желательно freeware) компонент VS.NET для создания дизайнера отчетов...т.е. юзер в работающей проге мог бы сам создавать шаблоны отчетов из хранимых процедур (например перекидыванием полей) ... |
| 10.07.2007, 10:16:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537885]: |
44ms |
77ms |
| others: | 348ms |
| total: | 536ms |
