RS2005 и NULL
В отчете есть подсчет Count(Fields!.SomeField.Value) Если в SomeField присутствует NULL, то вообще не считает, получаю пустое поле. Если вместо NULL подставить например пробел, отрабатывает правильно. В чем может быть дело ? Какието настройки при работе с NULL-value или есть правила для работы с NULL ? Спасибо. ... |
| 19.07.2007, 10:11:30 |
RS2005 и NULL
похоже вот и ответ: Unfortunately, the automatic conversion that RS does to translate NULL values and missing data to Nothing may be more trouble than it is worth because sometimes you do need to differentiate between both conditions. For example, in a matrix report you may need to react in a different way when there is no data for a given row and column combination and when the aggregate value is NULL. One workaround is to replace the NULL values at the data source or in the report query statement with whatever value makes sense, for example, NULL. "SQL Server 2005 Reporting Services in Action" ... |
| 19.07.2007, 10:17:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537868]: |
45ms |
41ms |
| others: | 373ms |
| total: | 530ms |
