Проблема при создании отчёта в Seagate Crystal Reports
Подскажите если кто знает: Написал хранимую процедуру. Создаю репорт при помощи 7-ого Crystal Report-а (заказчик так требует). Надо отсортировать данные по полю X. Заходим Report -> Sort Records - выскакивает диалоговое окно, где предлагаются поля для сортировки. Все поля есть, а поля X нету. Лезу обратно в процедуру, оказыватся, что значения для этого поля берутся из функции (Scalar-valued Function). Проэкспериментировал с возвращаемыми типами - без разницы... Что делать? В Чём косяк? Какая этому Crystal Report-у разница, каким образом хранимая процедура формирует данные? ... |
| 20.07.2007, 17:47:52 |
Лучше задать этот вопрос в отчетных системах ... |
| 20.07.2007, 17:53:48 |
Сам задал, сам и разрешил :) Кому интересно, косяк в самом дизайнере репортов (Crystal Reports). Я использовал текстовые данные длиной 300 (char(300), varchar(300) и т.п.). Уменьшил длину до 100 - всё прекрасно работает. Возможно это косяк только 7-ой версии. На других не пробовал. ... |
| 20.07.2007, 18:29:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537862]: |
56ms |
50ms |
| others: | 326ms |
| total: | 499ms |
