Веб-репорты
Нужна система отчетов Требования (я так понимаю, я них ничего сверхъестественного нет): 1. Возможность принимать параметры из URL, например http://ServerAddr/reports/report1?param1=value1¶m2=value2 2. Работа через ODBC 3. Эксель-приближенная структура отчета, экспорт в эксель без искажений В настоящее время используется Seagate Crystal Reports, но по п3. он не подходит. Отчеты кристала похожи больше на отчеты аксеса и при экспорте в эксель ломаются. Часто же пользователям нужна доработка отчета напильником, с кристалом каждый раз нужно делать много лишних действий. Какую систему посоветуете? ... |
| 15.07.2007, 06:46:39 |
Веб-репорты
SQL Server Reporting Services -- по всем пунктам. ... |
| 16.07.2007, 13:54:30 |
Веб-репорты
Блок А.Н.Какую систему посоветуете? ну сейчас кулики начнут хвалить свои болота... :) 1. Crystal Reports, например с 10 версии, вообще излечен от проблем экспорта в эксель. 2. вообще максимально концепция отчетности должна быть свободна от доработок, иначе это означает слабое звено где-то на пути от исходных данных до конечного потребителя. 3. если уж совсем невмоготу - есть Desktop Intelligence. пусть ковыряются сами... ... |
| 16.07.2007, 14:02:36 |
Веб-репорты
>SQL Server Reporting Services попробуем >вообще максимально концепция отчетности должна быть свободна от доработок не понял? >Crystal Reports, например с 10 версии у нас вообще были проблемы с установкой сервера кристала старших версий и его интерграцией с IIS. Но если с экселем у него хорошо, будем пробовать еще. спасибо за ответы ... |
| 16.07.2007, 19:43:12 |
Веб-репорты
SQL Server Reporting Services - вроде по описанию может работать с внешних источников данных. А ставиться без MSSQL не захотел. Почему? Нужно, чтобы работало через ODBC с "чужой" базой ... |
| 20.07.2007, 19:17:04 |
Веб-репорты
>>вообще максимально концепция отчетности должна быть свободна от доработок >не понял? теперь понял. Наверно, это жара :-) В штатном режиме все так и есть. Но бывает,когда нужно сделать какой-то разовый анализ, из-за которого переделывать отчеты себе дороже. И как ни странно, такие ситуации получаются довольно часто и масштаб у них серьезный :-(. И тогда начинаются сборки-разборки отчетов на коленке. ... |
| 20.07.2007, 19:23:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537857]: |
41ms |
61ms |
| others: | 329ms |
| total: | 489ms |
