параметризованные отчеты в CR
можно ли создавать в CR отчеты, в которые бы пользователь перед их генерацией/отображением пересылал бы какой-либо параметр, ну к примеру дату. как это решить? нужно обязательно код писать какой-либо? ... |
| 02.08.2007, 12:20:23 |
Возможно, только когда ты хочешь использовать параметры? в момент получения данных или отображения? попробуй посмотри в справке к CR XI "To create a parameter for a command object" ... |
| 02.08.2007, 12:59:09 |
Как создавать параметризованный отчеты я разобрался, но возник еще вопрос такого плана: когда параметр должен быть строкой, то вводить его на форме нужно в одинарных кавычках, что несколько неудобно, можно ли каким-либо образом сделать ввод строковых параметров без кавычек ... |
| 03.08.2007, 15:58:30 |
Попробуй добавлять кавычки в запросе где используешь параметры, что-то типа select * from Article_lookup where Category='''+{?param1}+''' ... |
| 03.08.2007, 17:01:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537828]: |
47ms |
65ms |
| others: | 366ms |
| total: | 554ms |
