Reporting Services 2005 и SharePoint (проблема с RichText)
Мне нужно сделать отчет по данным из списка SharePoint и опубликовать его на узле SharePoint. В списке есть поля типа "Многосточный текст". Данные из таких полей отображаются в таком виде: <ol> <li>Отсутствие согласованности действий подрезделений</li> <li>Отсутствие средст контроля</li> ..... </ol> Для того чтобы избавиться от этих символов я написала свой код: Function StripHTML(ByVal TexteHTML As String) As String Dim result As String result = TexteHTML result = result.Replace("</li>", vbLf) result = result.Replace("<li>", "-") result = result.Replace("<br>", vbLf) result = result.Replace("->", "") result = result.Replace(""", "") result = result.Replace(" ", " ") result = result.Replace(";", "") result = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(result, "(<[^>]+>)", "") Return result End Function В результате в Preview Reporting Services все лишние символы не отображаются, а благодаря строке result = result.Replace("</li>", vbLf) осуществляется переход на новую строку. Т.о. в Preview отображается: Отсутствие согласованности действий подрезделений Отсутствие средст контроля А когда я публикую отчет на в общие документы на узел SharePoint, то данные отображаются так: Отсутствие согласованности действий подрезделений Отсутствие средст контроля Т.о. все символы убираются, либо заменяются, а переход на новую строку не осуществляется. В чем проблема? Всем заранее спасибо. ... |
| 02.08.2007, 10:26:38 |
А если попробовать vbCrLf вместо vbLf? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 03.08.2007, 03:24:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537822]: |
29ms |
54ms |
56ms |
| others: | 359ms |
| total: | 550ms |
