Глюки MS ReportServer 2005
Перенес отчетный сервер на 2005 Standard Edition, Винда 2003 R2 Standard SP2. Стали время от времени глючить отчеты: после выполнения при переходе по страницам, экспорте время от времени возникает "Произошла внутренняя ошибка на сервере отчетов." В логах ReportServera есть только запись об необработанном исключении. Как бороться? ... |
| 18.06.2007, 15:16:03 |
Было подорзение, что web-сессия отваливается через непродолжительное время. Установил в настройках asp.net 2 тайм-аут сеанса в минутах 120 вместо 20. Пока все работает. ... |
| 18.06.2007, 17:34:53 |
В общем, проблема актуальна. Чтение логов системы позволило выяснить, что причиной всему исключение rsExecutionNotFound, которое, по крайней мере в моем случае, возникает после того, как ReportServer как web-приложение пытается обратится к execution-у отчета, который сам же (подсмотрел в профилере) незадолго до этого зачем-то киляет. Как бороться? ... |
| 21.06.2007, 13:24:43 |
Помогите!!! ... |
| 21.06.2007, 13:29:24 |
Присылайте логи, посмотрим. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 22.06.2007, 01:12:54 |
Отправил на мыло в профиле. ... |
| 22.06.2007, 15:07:35 |
авторПрисылайте логи, посмотрим. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Ну что там, отец родной? Все так плохо? ... |
| 26.06.2007, 10:06:31 |
Новые старые глюки. При просмотре сохраненных снапшотов с частотой 50/50 имеем либо нормальный просмотр, либо недолгую задумчивость и "внутренняя ошибка сервера отчетов", с необработанным исключением в логах. Я в ужосе. Оцените преимущества лицензионного ПО!!! Оно глючит также как и любое другое. ... |
| 26.06.2007, 18:46:54 |
Дальше пойдет мат. ... |
| 26.06.2007, 18:48:25 |
Мат пока отменяется. Похоже, дело было в харде. Поменял - все описанные глюки пропали. Однако хочется отпустить несколько матерных слов в сторону разработчиков по поводу отвратительной обработки исключений. ... |
| 27.06.2007, 12:44:09 |
Походу все же где-то в недрах web-приложения зашит тайм-аут. После замены харда увеличилась доступность баз данных, и частота возникновения описанных глюков резко уменьшилась. Однако на больших снапшотах иногда отмечаются. В общем, сырой продукт. ... |
| 28.06.2007, 13:46:23 |
А минидампы сохранились? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 29.06.2007, 00:45:52 |
Не надо дампов. Попробуйте отключить cool'n'quiet --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 29.06.2007, 00:54:15 |
авторПопробуйте отключить cool'n'quiet Так я его и не включал. ... |
| 29.06.2007, 10:04:30 |
Такие симптомы бывают в системах с cool'n'quiet или аналогичной от Интела. Обратитесь в product support, у них должен быть патч. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 29.06.2007, 23:11:53 |
Мля, coolnquite в самом деле какой-то урод включил. У меня пароля от CMOSa нет, потому и не мог сразу посмотреть. Понапридумывают технологий разных дебильных... Отключил. Вроде пока работает. ... |
| 02.07.2007, 10:39:36 |
Отдельное спасибо LevS, а то бы я еще долго парился. ... |
| 02.07.2007, 10:40:54 |
И опять глюки. В общем, глюк остался, правда проявляется теперь совсем редко. Что еще можно посмотреть? Может быть таймауты какие? ... |
| 02.07.2007, 14:33:14 |
Установил кумулятивное обновление (артикул 936305). Все рано та же проблема. Выявил закономерность: после перезагрузки глюки на время пропадают. Зря я с этим дерьмом вообще связался - времени на борьбу с глюками месяц убил, и пользователям ведь не объяснишь, что если снапшот с первого раза не загрузился, то загрузится со второго или с третьего - они тут же начинают вопить, что отчет не работает. ... |
| 05.07.2007, 14:45:34 |
Лысый бессмертен. Но пришлось реинкарнировать. Забанил меня злой модератор из Postgres. Я осознаю и исправляюсь на глазах. Ибо глюк беспокоит. Несмертельно, но крайне неприятно. LevS, спаситель, получил ли минидампы (отсылал 2 недели назад). Есть ли еще дельные мысли? ... |
| 23.07.2007, 16:33:04 |
В общем, по результатам консультаций с коллегами из Microsoft пришли к выводу, что здесь баг, связанный с работой на процессорах определенных типов. Когда-нибудь исправят, но не слишком скоро. ... |
| 30.07.2007, 15:23:11 |
В общем, проблему решить удалось. Должен сказать, что на данном сервере помимо отчетной машины висит достаточно жирная база, из которой, собственно, в основном и кормится отчетная машина. Запросы запускаются в основном на SELECT на огромные объемы данных. Оба "процессора" бывают частенько загружены на 100%. После привязки affinity mask на один "процессор", а affinity i/o mask на другой процессор (вместо автоматической регулировки) как это рекомендует BOL глюк исчез, надеюсь, навсегда. В общем, где-то в недрах сборок отчетной машины таки есть таймаут секунд эдак на 10-30, после которого сессия рубится. ... |
| 31.08.2007, 11:02:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537735]: |
30ms |
60ms |
| others: | 300ms |
| total: | 439ms |
