Как динамически поместить картинку в Crystal Report
Привет всем, есть вопрос. Пишу программу на C#, которая должна генерить отчёт, использую встроенный Crystal Report, надо каждый раз грузить новые картинки, подскажите как это сделать и через какой объект. Были варианты грузить из базы, как поле в таблице, но мне надо выводить картинку отдельно, причём из программы из PictureBox, я могу её считать в виде байтового потока и перед этим сохранить в файл, и уже из файла загрузить в отчёт, вопрос толька как? ... |
| 30.08.2007, 13:41:40 |
insert -> picture... (from a file) и как вариант insert -> OLE Object ... |
| 30.08.2007, 14:18:55 |
Чего-то не видно в свойствах этого объекта, где устанавливается путь к файлу, или что вроде этого. При добавлении объекта из списка - Bitmap Image ... |
| 30.08.2007, 14:23:42 |
надо ткнуть в Create from file и Link ... |
| 30.08.2007, 14:48:12 |
это всё получается, а как во время генерации отчёта вставлять другую картинку ... |
| 30.08.2007, 15:03:07 |
Если кому будет интересно, то делается это так 1 - создаёте dataset в нем table с колонкой типа - System.Byte[] 2 - в самом проекте отчета добавить в Field Explorer->Database Fields в нем в качестве ресурса взять колонку из table и поместить в проект(объект получается типа blob field) 3 - в самой программе делаете аналог dataset с table и присединяете к отчёту через SetDataSource (это для C#) и загружаете картинку в виде System.Byte[] ... |
| 31.08.2007, 17:45:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537731]: |
45ms |
64ms |
| others: | 309ms |
| total: | 482ms |
