Crystal Reports - can grow
Почему в CR (10, 11) не работает Can Grow для number-полей? Когда в секции идет в ряд, допустим, название detail-строки, а потом численные поля с цифрами - то название в первой колонке расширяется вниз, а поля с числами так и остаются однострочными. Кто как в таком случае решает вопрос с рисованием сетки? Или все сетку линиями (Line Object) рисуют, а свойства Border для полей оставляют в "None"? Жутко неудобно ведь... В том же FastReports очень удобно - высота всех полей строки подбирается равной высоте максимального по высоте поля в строке. ... |
| 06.09.2007, 16:48:04 |
а что в лом цифирьки в текст преобразовать?... ... |
| 06.09.2007, 17:23:44 |
tolikaа что в лом цифирьки в текст преобразовать?... эта реплика не по существу. 2 CRuser CR не раздвигает высоту всех объектов в строке по максимальной. по многим причинам. и это нормально. надо пользоваться линиями. это гораздо эстетичней. с бордерами CR вообще плохо работает, особенно при экпорте. ... |
| 06.09.2007, 17:41:32 |
Peter Kirillow надо пользоваться линиями. это гораздо эстетичней. с бордерами CR вообще плохо работает, особенно при экпорте. Иногда бордеры импортируются лучше чем линии. А при частом переформатировании отчёта работать с бордерами удобнее - они к направляющим привязываются. Но для рисования сетки таблицы действительно лучше использовать line/box. ... |
| 07.09.2007, 03:47:12 |
tolikaа что в лом цифирьки в текст преобразовать?... т.е. Вы мне предлагаете для каждого number-поля, используемого в отчетах создавать отдельное Formula Field с преобразованием ToText()? если честно, то конечно влом =) Peter Kirillowнадо пользоваться линиями. isbtНо для рисования сетки таблицы действительно лучше использовать line/box. ай-ай-ай, как неудобно... значит "это не баг, это фича" (С) ясно, придется потратить кучу времени на это дело. спасибо, коллеги =) ... |
| 07.09.2007, 09:10:23 |
т.е. Вы мне предлагаете для каждого number-поля, используемого в отчетах создавать отдельное Formula Field с преобразованием ToText()? если честно, то конечно влом =) Я делаю так всегда для всех выводимых полей, т. к. при смене источника данных (удалил одну таблицу, добавил другую примерно с теми же полями) нет необходимости по-новому вставлять поля в шаблон и возить туда-сюда с целью выравнять. Только формулу меняю. ай-ай-ай, как неудобно... значит "это не баг, это фича" (С) ясно, придется потратить кучу времени на это дело. С этим действительно кошмар в кристале. Такое действие как удаление/добавление столбца выливается в тягомотину выравнивания. Вы ещё потом с вертикальными линиями намучаетесь (и с завершающей горизонтальной тоже). ... |
| 07.09.2007, 13:39:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537709]: |
33ms |
43ms |
| others: | 322ms |
| total: | 442ms |
