RS2005 пустые Subreports предварит. просмотр и печать
Возникла следующая проблема: Есть отчет (TestReport) в нем есть подотчет (TestSubReport). При этом TestSubReport также содержит подотчет (TestSubSubReport). Так вот если источник данных TestSubReport возвращает ноль записей то при переходе в режим предварительного просмотра возникает ошибка. После Refresh'a предварительный просмотр открывается нормально. Но печать или экспорт в любой формат выдает ошибку :( Если TestSubReport содержит хоть одну запись то все без проблем. Я так понимаю что надо как то отменить печать TestSubReport если нет записей. Но если так, то как это сделать. (с RS2005 - работаю совсем немного). Генеряться какие либо события при печати/формате отдельных разделов отчета? (Например как в Access _OnFormat и т.д.) Че делать уже не знаю. Всем спасибо!!! ЗЫ. Отчеты серверные и смотряться через ReportViewer (FW 2.0) ... |
| 07.09.2007, 02:00:28 |
неужели никто не знает??? это ж стандартная проблема ... |
| 08.09.2007, 11:57:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537703]: |
38ms |
62ms |
| others: | 378ms |
| total: | 550ms |
