Создание Юниверса
Добрый день! используем BO XI R2 Создаю в юниверсе меру Формула: z_ec.vhost_na(@Select(Код), @Prompt('Дата 2 ?','D',,,)) Как написать чтобы было дата+1 то есть пользователь вводит 1-е августа, а в отчете формула вычилсялась исходя из 2-го числа? ... |
| 24.08.2007, 14:13:12 |
Создание Юниверса
а использовать средства СУБД? функции для работы с датами? ... |
| 24.08.2007, 15:28:01 |
Создание Юниверса
tevtonecа использовать средства СУБД? функции для работы с датами? Средствами СУБД это понятно, просто писать в разных случаях дополнительно 10-ток функций неприятно, а вот если бы средствами BO это реализовать, то было-бы гораздо "красивее". ... |
| 27.08.2007, 16:21:18 |
Создание Юниверса
ShadowCatДобрый день! используем BO XI R2 Создаю в юниверсе меру Формула: z_ec.vhost_na(@Select(Код), @Prompt('Дата 2 ?','D',,,)) Как написать чтобы было дата+1 то есть пользователь вводит 1-е августа, а в отчете формула вычилсялась исходя из 2-го числа? А если так попробовать z_ec.vhost_na(@Select(Код), @Prompt('Дата 2 ?','D',,,)+1 UNITS DAY) но это "1 UNITS DAY" будет зависеть от конкретной СУБД т.к. в итоге всеравно генерится SQL. ... |
| 28.08.2007, 10:19:41 |
Создание Юниверса
Может так попробовать (Oracle) ? TO_DATE(@Prompt('Дата 2 ?','A',,mono,free, 'dd.mm.yyyy'))+ @Prompt('Кол-во дней:','N',,mono,free) Минусы: - надо четко указывать шаблон даты - Промпт на дату получается символьный и не работает выбор даты в стандартном календаре (это, скорее всего, можно обойти, если подумать) ... |
| 28.08.2007, 19:59:50 |
Создание Юниверса
TO_DATE(@Prompt('Дата 2 ?','A',,mono,free), 'dd.mm.yyyy')+ @Prompt('Кол-во дней:','N',,mono,free) ... |
| 28.08.2007, 20:00:33 |
Создание Юниверса
Alexander StoulovTO_DATE(@Prompt('Дата 2 ?','A',,mono,free), 'dd.mm.yyyy')+ @Prompt('Кол-во дней:','N',,mono,free) Нет именно лишний промт не нужен. с ним понятно. Нужно именно функциями... ... |
| 03.09.2007, 10:33:23 |
Создание Юниверса
z_ec.vhost_na(@Select(Код), @Prompt('Дата 2 ?','D',,,)) Я правильно понимаю, что у Вас в определении вызывается функция БД? если так - прибавьте этот день в коде функции. ... |
| 12.09.2007, 16:25:49 |
Создание Юниверса
VLLV z_ec.vhost_na(@Select(Код), @Prompt('Дата 2 ?','D',,,)) Я правильно понимаю, что у Вас в определении вызывается функция БД? если так - прибавьте этот день в коде функции. Это не было-бы проблемой, если бы была одна функция, а то представь написано больше 100 различных функций и каждую нужно отдублировать, а это не есть фонтан :( вернее совсем не фонтан... ... |
| 13.09.2007, 14:02:06 |
Создание Юниверса
А зачем вы это делаете в "мере"? Для задания условий на выборку удобно использовать фильтры. MS SQL Calendar.DATE IN (dateadd(d,-1,@Prompt('Дата','D','Календарь\Дата',mono,constrained))) ___________________________ План у тебя, Пендальф, чистый термояд! ... |
| 18.09.2007, 09:42:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537688]: |
38ms |
72ms |
| others: | 348ms |
| total: | 531ms |
