Проблема с запуском отчета RS?
Есть отчетик, который строится на основе куба AS. Для него создан Datasource, который использует встроенную безопасность Windows. При попытке открыть этот отчет через IE (не локально) выскакивает ошибка. // Произошла ошибка при обработке отчета. Не удалось установить соединение с источником данных "КубПроба". Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок // На сервере, где собственно установлен Reporting Services этот отчет запускается. В чем проблема? Спасибо! ... |
| 17.09.2007, 16:43:45 |
может быть такое, что авторизация не проходит через всю цепочку Reporting-Analysing-SQL Server Может стоит использовать вместо Windows Integrated Security жестко забитый логин и пароль? ... |
| 17.09.2007, 17:29:25 |
Поигрался еще немного с Datasource. Отчет заработал после того, как установил в нем логин и пароль и включил галку "Использовать учетные данные Windows при подключении к источнику данных" Как я понимаю проблема с запуском с использованием Windows Integrated Security связана с Double-Hop Issues? ... |
| 18.09.2007, 10:20:21 |
DomninskyКак я понимаю проблема с запуском с использованием Windows Integrated Security связана с Double-Hop Issues? К сожалению, да. Чтобы обойти эту проблему, нужно или использовать Windows credentials ("Использовать учетные данные Windows при подключении к источнику данных"), либо настроить Kerberos. ... |
| 18.09.2007, 21:10:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537685]: |
23ms |
32ms |
36ms |
| others: | 297ms |
| total: | 428ms |
