Crystal отпадают Additional Functions в терминале
Есть программа Парус, которая делает отчеты Crystal через ихний (кристаловский) .ocx версии 8. В терминале на Windows 2003 Server 64bit в этих отчетах отпадают все Additional Functions (то есть находящиеся в библиотеках u2l*.dll) - то есть не может их найти, и в результате отчеты не работают. На консоли сервера всё работает OK. Аналогичная проблема, говорят, была и на Windows 2000 в терминале. Там решалось тем что папку WinNT\Crystal (где все эти библиотеки кристала лежат) копировали в каталог WinNT\system32 А на этой винде 64й - нету каталога system32. Какой есть каталог system-чего-то-там - туда пробовали копировать каталог Crystal, но это не помогает. ... |
| 25.09.2007, 23:40:48 |
возможно это поможет ... |
| 26.09.2007, 10:40:11 |
Спасибо, но это не то. Там идет речь как закинуть в винду кристаловские библиотеки из дистрибутива. При этом не понятно, зачем это там предлагается делать руками. Ведь ничто не мешает запустить программу установки - она всё и установит. Что касается нашей ситуации, то на проблемном сервере, кроме OCX, пробовали установить полностью Crystal Reports версии 8.0.5 (собственно, если не установить, то нечем и увидеть, что в списке функций пусто в Additional Functions) - но не помогало. ... |
| 27.09.2007, 08:15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537665]: |
35ms |
45ms |
| others: | 299ms |
| total: | 439ms |
