Возможность выбора источника данных в Reporting Services
Как можно в отчете Reporting Services задать параметр, в которым будет выбираться источник данных для DataSet или ConnectionString для Data Source? чтобы не плодить одинаковых отчетов, направленных на разные источники данных. спасибо. что-то пока Reporting не очень популярен, мне кажется). ... |
| 08.10.2007, 16:55:13 |
Можно использовать параметр в Connection String ="Data Source=MyServer;Initial Catalog=" & Parameters!Catalog.Value --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 08.10.2007, 22:28:22 |
Если я правильно понял, нужно сделать локальные датасеты и там прописать динамическую ConnectionString?) А то я пытался в шаред датасоурсе это сделать ничего не получалось. Писал, что ConnectionString Expression are not allowed in shared data sources ... |
| 09.10.2007, 00:34:09 |
АА... Спасибо, большое!!! Попробую с этой задачей справиться) ... |
| 09.10.2007, 00:34:45 |
Динамические ConnectionString не поддерживаются в Shared Data Sources, увы. Если ваши данные находятся на одном сервере, можно попробовать динамические запросы, например: ="USE "& Parameters!Catalog.Value & " select * from MyTable " В этом случае, конечно, надо не забывать о SQL Injections --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 09.10.2007, 04:11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537645]: |
26ms |
62ms |
73ms |
| others: | 362ms |
| total: | 582ms |
