Crystal XI Как построить график для вычисленного значения?
Есть следующая задача: на основании данных из БД необходимо вычислить некий показатель и отобразить на графике. Казалось бы: чего проще? Но сделать это необходимо на основании неких промежуточных итогов для группы. Опишу подробнее: в базе содержится информация по заявкам. Необходимо сгруппировать их по месяцам, посчитать общее количество заявок за месяц и количество заявок за месяц, удовлетворяющих некому критерию. Это сделать удалось с помощью с помощью группировки и вычисления running totals для каждой группы. Последний этап - поделить один показатель на другой, и отобразить получившееся значение также на графике по месяцам (вычисление доли в процентах). Как я понял, какие-то операции над вычисленными значениями можно делать с помощью formula fileds. Я создал такое поле и внёс нужную формулу которая делит один running total на другой. Но проблема в том, что при построении графика в качестве входной информации нельзя использовать это поле. Экспериментально выяснил, что если в formula fileld использовать хоть одну ссылку на running total поле, то из списка источников информации для построения графика это поле пропадает. Можно ли докрутить эту схему чтобы итоговое formula filed можно было использовать для построения графика? Или, может быть, существует иной способ решения такой задачи? ... |
| 27.09.2007, 11:27:05 |
Как вариант, создать поле формулы: WhilePrintingRecords; Sum({Table1.Field1},{Table1.Month})/Count({Table1.Field2},{Table1.Month}) и использовать его для Advanced-диаграммы. ... |
| 06.10.2007, 22:18:12 |
Alexander Bor.Как вариант, создать поле формулы: WhilePrintingRecords; Sum({Table1.Field1},{Table1.Month})/Count({Table1.Field2},{Table1.Month}) и использовать его для Advanced-диаграммы. Александр! сейчас не имею возможности посмотреть в Кристале, что такое Advanced-диаграммы. Но обычные графики он не строит со своим вычисленным значением (используя поле формулы). http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=473972#4742067 тут я на такую же проблему жаловался! ... |
| 09.10.2007, 15:26:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537642]: |
28ms |
48ms |
| others: | 288ms |
| total: | 412ms |
