Reporting Services 2005 и Analysis Services 2000
Здравствуйте, форумчане. Нахожусь на начальной стадии освоения RS2005. Возникла проблема если в DataSource указать "Analysis Services" и выбрать базу AS2000, то появляется красивое окошко QueryBuilder, где можно посмотреть AS кубы, выбрать измерения,меры,написать запрос, определить входные параметры для запроса и т.д. НО после компиляции отчета, при попытке его запуска выдается ошибка....... -)) /" Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) Не удалось выполнить запрос для набора данных "OLAP2000". (rsErrorExecutingCommand) Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок "/ Поискал в Inet и нашел, что нужно устанавливать OLE DB MSOLAP.3. Отчет работает, но приславутое окошко QueryBuilder акромя запроса MDX ничего не показывает. А хорошо бы параметры,кубы и тд., как описано выше. ... |
| 11.10.2007, 09:34:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537635]: |
25ms |
63ms |
65ms |
| others: | 361ms |
| total: | 576ms |
