RunningValue в матричном отчете
Здравствуйте! Есть отчет в SSRS 2005, источник данных - куб OLAP. Отчет матричный. Данные в отчете такие: Статья расходов, Подстатья расходов, Сумма. Надо вычислить как сумму по статье расходов, так и сумму по каждой подстатье. Подстатьи расходов представлены в группе с именем "matrix1_Cf_Artn". Для вычисления итога по подстатье использую нарастающий итог =RunningValue(Fields!Cf_Turnover.Value, sum, "matrix1_Cf_Artn"). Получаю в итоге ошибку "The Value expression ...has a scope parameter that is not valid for an aggregate function. The scope parameter must be set to a string constant that is equal to either the name of a containing group, the name of a containing data region, or the name of a data set." Что я делаю не так? Спасибо. ... |
| 18.10.2007, 15:26:14 |
Оказывается, для вычисления нарастающего итога по подстатьям в параметре scope надо указывать название не группы с подстатьями, а группы со статьями. Группа со статьями называется "matrix1_Cf_Foldn". Следовательно, выражение с итогом по подстатьям будет выглядет так "=RunningValue(Fields!Cf_Turnover.Value, sum, "matrix1_Cf_Foldn")". ... |
| 18.10.2007, 18:17:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537602]: |
68ms |
71ms |
| others: | 336ms |
| total: | 558ms |
