Простой вопрос по матричным отчетам RS2005
Всем добрый вечер, не подскажите как сделать заголовки к строкам в матричном отчете? ... |
| 18.10.2007, 19:36:26 |
что никто не знает? ... |
| 19.10.2007, 11:25:27 |
Как понять заголовки к строкам? ... |
| 19.10.2007, 13:10:40 |
вот выделена область, на верху textbox с которым ничего нельзя сделать, а мне надо как то к rows сделать заголовки ... |
| 19.10.2007, 19:00:19 |
В эту часть помещаешь таблицу , оставляешь header или footer и делаешь столбцы сколько надо ... |
| 22.10.2007, 07:04:47 |
thanks ... |
| 22.10.2007, 11:46:18 |
rus77В эту часть помещаешь таблицу , оставляешь header или footer и делаешь столбцы сколько надо матрих раздвигается влево в зависимости от выборки, а ваша таблица будет иметь фикс. поля? ... |
| 22.10.2007, 17:42:30 |
KGP rus77В эту часть помещаешь таблицу , оставляешь header или footer и делаешь столбцы сколько надо матрих раздвигается влево в зависимости от выборки, а ваша таблица будет иметь фикс. поля? Матрица раздвигается вправо. С полями все будет нормально. ... |
| 23.10.2007, 09:11:59 |
shady KGP rus77В эту часть помещаешь таблицу , оставляешь header или footer и делаешь столбцы сколько надо матрих раздвигается влево в зависимости от выборки, а ваша таблица будет иметь фикс. поля? Матрица раздвигается вправо. С полями все будет нормально. да, вправо, а столбцы в таблице footer будут определены? и кто знает столбцы сколько надо ... |
| 23.10.2007, 09:46:43 |
Как сказали уже - таблица.. или прямоугольник впихнуть на весь матричный Corner, а в него - текстбоксов положить с названиями. Главное выровнять аккуратненько, а то, например, в экселе съезжать будут. (слава богу, мы от этого избавились, но помню - то еще развлечение :)) А что касается "раздвижения" матрицы - чето не то :) В зависимости от выборки у матрицы может увеличиваться количество столбцов - вправо, или количество строк - вниз, соответственно :) А количество элементов строк (на картинке автора их 6 видно, в частности), к которым, собственно, и хотят приделать заголовки, всегда остается неизменным. ... |
| 23.10.2007, 17:46:40 |
godmotherА количество элементов строк (на картинке автора их 6 видно, в частности), к которым, собственно, и хотят приделать заголовки, всегда остается неизменным. возможно, тут имхо автору виднее ... |
| 23.10.2007, 18:27:47 |
KGP возможно, тут имхо автору виднее Ну, 6 их или не 6 - это точно виднее.. может и 156, только маленьких :) на картинке жеж не весь отчет. Но суть в том, что в матрице количество элементов строк (RowGroupings) статично и задается при дизайне отчета. ... |
| 23.10.2007, 18:34:52 |
godmother Но суть в том, что в матрице количество элементов строк (RowGroupings) статично и задается при дизайне отчета. вы мне скажите, RowGroupings ведь и могут расширяться: например при design первая RowGroupings занимает определенное место, а в runtime она будет занимать хз сколько места, правильно? ... |
| 24.10.2007, 10:30:25 |
KGP вы мне скажите, RowGroupings ведь и могут расширяться: например при design первая RowGroupings занимает определенное место, а в runtime она будет занимать хз сколько места, правильно? Не-а, и расширяться тоже не могут. В "дизайне по умолчанию" строки расползаются в высоту, если содержимое не влазит в текущие размеры, т.е. в runtime получается ячейка той же ширины, что и в дизайне, но бОльшей высоты - вот это увеличение высоты можно включить/выключить, тогда там просто будет не весь текст виден. А в ширину не расширяются, нет. ... |
| 24.10.2007, 14:04:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537589]: |
41ms |
49ms |
| others: | 301ms |
| total: | 443ms |
