Crystal Report доступ к базе
К сожалению у меня сейчас закончился срок на Кристал, не могу проверить, поэтому вопрос. Можно ли при создании отчета (в дизайне) коннектится одним пользователем, а при просмотре передавать программно отчету данные по другому пользователю, который тоже прописан в этой базе? Будет ли корректно работать такой вызов ? Спасибо. ... |
| 23.10.2007, 16:35:00 |
Да, это возможно. Во всяком случае в 11-ом это возможно. ... |
| 23.10.2007, 18:32:42 |
Сегодня удалось проверить, но к сожалению при обновлении данных в просмоторщике выдает ошибку "Failed to retrieve data from the database." ... |
| 24.10.2007, 15:18:55 |
Я забыла указать, что база используется оркл, может с этим связано? ... |
| 24.10.2007, 15:51:35 |
надо обновить инфрмацию о коннекте в меню Database\Set Datasource Location ... |
| 24.10.2007, 17:22:53 |
Когда открывается только вьювер, то там нет доступа к базе, поэтому обновление идет только рефреш, на основании тех данных доступа к базе (провайдер, имя сервера, логин, пароль), которые были ему переданы программно ... |
| 24.10.2007, 18:36:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537587]: |
46ms |
64ms |
| others: | 339ms |
| total: | 518ms |
