RS2005: Not associated with a trusted SQL Server connection
Создаю источник данных для базы находящейся на SQL 2000, где указывают "Использовать проверку подлинности Windows". После развертывания отчета, в Internet Explorer вываливается следующая ошибка: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) Не удалось установить соединение с источником данных "ИсточникДанных". (rsErrorOpeningConnection) Login failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. Подскажите как побороть. Доменный пользователь на SQL 2000 заведен, в режиме конструирования отчета предпросмотр работает нормально, беда случается только когда отчет уже находиться на сервере. ... |
| 31.10.2007, 14:08:29 |
Похоже double hope issue. Попробуй использовать не Windows Integrated Security, а сохранненый логин и пароль на сервере отчетов в Datasource. ... |
| 31.10.2007, 14:33:41 |
Порешил... И как всегда помог его величество случай. Вот по етой ссылке http://www.aspnetmania.com/Forums/ForumMessage/45107.html вычитал что в AD нужно установить "волшебный" крыжик "делегирование...", сделал, не помогло... Топтался на месте весь день пока по необходимости не перезагрузил комп (не сервер) и, о счастье, усё заработало. ... |
| 31.10.2007, 15:15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537573]: |
44ms |
62ms |
| others: | 311ms |
| total: | 487ms |
