Проблема с кодировкой???
Гуру подскажите в RS 2005 создаю подписку, управляемую данными. В ней пытаюсь сгенерить текст, который должен быть помещен в тело письма. Результирующий текст имеет следующий вид "Маг01, Маг02, Маг03,..." Вместо этого в письме приходит "???01, ???02, ???03,..." Вот текст запроса который генерит эту строку. // declare @Shops varchar(4000) declare @ShopID varchar(4000) set @Shops='' declare ShopList cursor for select ShopID from dbo.er_EverydayReport where SalesCost=0 order by DateID,ShopID open ShopList FETCH NEXT FROM ShopList INTO @ShopID WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN set @Shops=@Shops + case @Shops when '' then '' else ', ' end + convert(nvarchar(5),@ShopID); FETCH NEXT FROM ShopList INTO @ShopID END CLOSE ShopList; DEALLOCATE ShopList; select @Shops ReportText // Сервер с которого тащу данные 2000. В чем может быть проблема и как это можно исправить? Спасибо! ... |
| 09.11.2007, 11:34:12 |
Эксперементировал с подпиской удалось выяснить, что проблема с кодировкой возникает если в отчет не включается файл. Когда файла нет русский текст не читабелен, если к отчету цепляется файл все сразу замечательно. Может это баг RS? ... |
| 09.11.2007, 15:17:57 |
попробуй так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. может поможет явное указание кодировки? ... |
| 13.11.2007, 09:56:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537545]: |
66ms |
62ms |
| others: | 358ms |
| total: | 551ms |
