Как передать параметр в DataSet типа StoredProcedure?(+)
Не подскажете? В MS SQL Server Reporting Services: как можно передавать параметр в DataSet если он реализован на StoredProcedure? Заранее спасибо! ... |
| 03.12.2007, 16:06:21 |
В Вашем случае все параметры берутся из хранимой процедуры. Иначе в запросе датасета используется @Param в качетсве параметра. ... |
| 03.12.2007, 17:22:36 |
shadyВ Вашем случае все параметры берутся из хранимой процедуры. Иначе в запросе датасета используется @Param в качетсве параметра. Т.е. никак нельзя? ... |
| 03.12.2007, 17:32:01 |
palundra В MS SQL Server Reporting Services: как можно передавать параметр в DataSet если он реализован на StoredProcedure? Если тип команды установлен в Stored Procedure, то query designer определит параметры автоматически. ... |
| 03.12.2007, 23:06:17 |
palundra shadyВ Вашем случае все параметры берутся из хранимой процедуры. Иначе в запросе датасета используется @Param в качетсве параметра. Т.е. никак нельзя? Можно, их нужно добавить в ту хранимую процедуру, которая используется для отчета. ... |
| 04.12.2007, 09:18:31 |
shadyМожно, их нужно добавить в ту хранимую процедуру, которая используется для отчета. В хранимой процедуре нужный параметр у меня имеется, но при попытке запустить отчет выдается сообщение типа "Procedure ... expects parameter ... , which was not supplied" Создал в отчете одноименный параметр, но это вопроса не решило, они существуют параллельно :-( ... |
| 04.12.2007, 10:49:47 |
На вкладке Данные как в английской версии толи Dataset толи Datasource щелкнуть по кнопке "..." для нужного датасета перейти на вкладку параметры и там сопоставить параметры своего отчета с параметрами ХП. Все. ... |
| 04.12.2007, 11:28:58 |
DomninskyНа вкладке Данные как в английской версии толи Dataset толи Datasource щелкнуть по кнопке "..." для нужного датасета перейти на вкладку параметры и там сопоставить параметры своего отчета с параметрами ХП. Все. ГЕНИАЛЬНО! Все заработало! МЕГАСЕНЬКС! P.S.: Можно еще вопросик знающему человеку: Если в режиме "Layout" делать изменения макета шаблона (типа столбик в табличке пошире сделать), то в "Preview" заново генерится отчет, хотя выборка данных никак не должна была измениться! С этим как то можно бороться? ... |
| 04.12.2007, 11:54:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537480]: |
56ms |
62ms |
| others: | 322ms |
| total: | 509ms |
