Сравнение Crystal Reports и MS Reporting Services
Что хорошо в одной системе по сравнению с другой и что плохо? Какие есть в этих системах неудобства и какие интересные функции могут помочь использующим эти системы людям? Какие есть недокументированные баги и ограничения этих систем? Чего хорошего и чего плохого есть в этих системах? Пишу больше сравнение этих систем по максимальному числу параметров и по всем уровням, хотелось бы иметь максимум информации. Если есть уже готовые сравнения у вас, буду очень благодарен! ... |
| 11.12.2007, 11:04:08 |
кардинально различается выборка данных, что можно сделать в репортинге то низзя в кристале ... |
| 11.12.2007, 11:45:02 |
в кристале удобней пользоватся отчетами готовыми, в смысле на машину другую отчет забамбулил и он работает, в репортинге разворачивать сервак нужно ... |
| 11.12.2007, 11:46:26 |
P-a-i-n-k-i-l-l-e-rкардинально различается выборка данных, что можно сделать в репортинге то низзя в кристале А можно чуть поконкретнее? ... |
| 11.12.2007, 12:02:24 |
в репортинге ты пишешь процедуру (текст) выборки и можешь при этом использовать параметры, а в кристале сначала выбирается а потом эти параметры накладываются на выборку, причем это не параметры даже а болле на фильтр похоже (смесь фильтра и параметров) ... |
| 11.12.2007, 12:06:08 |
если не ясно, переспрашивайте, а то с меня оратор никакой и могу еще больше запутать чем разьяснить :) ... |
| 11.12.2007, 12:07:08 |
P-a-i-n-k-i-l-l-e-rв репортинге ты пишешь процедуру (текст) выборки и можешь при этом использовать параметры, а в кристале сначала выбирается а потом эти параметры накладываются на выборку, причем это не параметры даже а болле на фильтр похоже (смесь фильтра и параметров) простите, это где такое написано ? не ввводите людей в заблуждение, пожалуйста. использовать Command и вызовы процедур никто еще в кристале не запрещал. ... |
| 11.12.2007, 12:15:31 |
Т.е. получается, что параметризированные запросы в CR отсутствуют как класс и чтобы вызвать запрос с параметрами надо формировать текст запроса динамически, либо вызвать без параметров и наложить фильтр? Насколько сложно манипулировать текстом запросов в готовом отчете в CR? ... |
| 11.12.2007, 12:17:21 |
присутсвуют как класс в различных вариантах. 1. вызов процедуры с параметрами 2. прямой SQL код с параметрами 3. record selection, если используются визардом связанные таблицы. в этом случае (в отличии от заблуждения предыдущего оратора) процетирую "The drivers provided with Crystal Reports for SQL data sources allow "pushing down" record selection to the database server. When you specify a record selection formula in a report based on an SQL data source, Crystal Reports analyzes it, generates a SQL query from it and passes the SQL query to the database server". ... |
| 11.12.2007, 12:28:47 |
Peter Kirillow P-a-i-n-k-i-l-l-e-rв репортинге ты пишешь процедуру (текст) выборки и можешь при этом использовать параметры, а в кристале сначала выбирается а потом эти параметры накладываются на выборку, причем это не параметры даже а болле на фильтр похоже (смесь фильтра и параметров) простите, это где такое написано ? не ввводите людей в заблуждение, пожалуйста. использовать Command и вызовы процедур никто еще в кристале не запрещал. Нет, не запрещал никто, сами процедуры используйте на ура, а вот функции сиквельные ни в какую, под словом "процедура" я имел ввиду текст запроса, извените за неясность чем и ввел в заблуждение. Если вам нужно при входных параметрах изменять сам запрос, то врят ли у вас получится это в кристале. Приходится писать процедури, которые возвращают табличные данные, когда в это же время в репортинге просто пишешь текст запроса вместе с функциями и все гораздо проще, в кристале же все делается через заднее колено, хотя результат такой же. ... |
| 11.12.2007, 14:04:49 |
Peter Kirillowприсутсвуют как класс в различных вариантах. 1. вызов процедуры с параметрами 2. прямой SQL код с параметрами 3. record selection, если используются визардом связанные таблицы. в этом случае (в отличии от заблуждения предыдущего оратора) процетирую "The drivers provided with Crystal Reports for SQL data sources allow "pushing down" record selection to the database server. When you specify a record selection formula in a report based on an SQL data source, Crystal Reports analyzes it, generates a SQL query from it and passes the SQL query to the database server". может я и чего незнаю, я тоже невсезнающий, но если вы мне подскажите как сделать в кристале оборотно сальдовую, когда исходные данные лежат в одной таблице, я буду премного благодарен. ... |
| 11.12.2007, 14:08:19 |
не знаю, что такое оборотно-сальдовая. бог миловал :) ну и что, что в одной таблице ? рекурсивные обращения не получаются ? по поводу функций. не понял, что у вас не работает. вставляю в селект функцию - все нормально возвращается. что значит изменять запрос при входных параметрах ? можно примерчик того, что не работает на кристале, но работает на "репортинге" от м. ... |
| 11.12.2007, 14:22:27 |
не скажу где это написано, но на форуме (этом же) сказали что кристал обращается один раз к данным и второй раз не заставишь его, ща найду кто прислал и сброшу ссылку. Если такое возможно, просто написать текст запроса на TSQL , в кристале, тогда все намного проще ... |
| 11.12.2007, 15:40:54 |
в кристале текст SQL вставляется по кнопке 'Add Command' (зависит от драйвера к серверу БД) ... |
| 11.12.2007, 15:45:04 |
ненашел такой кнопки, текст запроса тока посмотреть могу, через ODBC(RDO) залажу на сервак ... |
| 11.12.2007, 15:56:06 |
How does Crystal Reports use SQL? When you connect to an SQL database, Crystal Reports acts as an SQL client application, connecting to your SQL server through your network. When you design a report that accesses SQL data, Crystal Reports builds an SQL query. This query can be seen by choosing Show SQL Query from the Database menu. This SQL query is a representation of the SQL statement that Crystal Reports sends to the SQL server. By interpreting as much as possible from the report design into an SQL query, Crystal Reports can off-load much of the report processing onto the server machine. Rather than having to sift through an entire database to find the data you requested, Crystal Reports lets the server do the sifting and gets back a much smaller set of data, thus reducing the time and resources your workstation must use in order to finish the report. вот все что написано в кристале о сиквеле, о написании руками ничего ненашел ... |
| 11.12.2007, 16:02:26 |
даже не знаю что сказать... а это ? ... |
| 11.12.2007, 16:05:21 |
Вот именно то что нужно, оказивается я обманул, премного благодарен, а именно за то что носом тыкнул туда куда нужно. Соответсвенно снимаю "свою кандидатуру с выборов" :) ... |
| 11.12.2007, 16:23:15 |
aPTЧто хорошо в одной системе по сравнению с другой и что плохо? В репортинге по сравнению с Кристалом : * Проще создавать/редактировать выводимые формы; * Возможность использования динамических, зависящих от ранее введенных, параметров; * Использование Multivalue параметров; * Проще предоставлять права на просмотр того или иного отчета; * Возможность выводить разные данные, накладывать ограничения на выводимые данные, в зависимости от пользователя запустившего отчет; * Возможность интерактивной сортировки в полученном отчете; * Возможность запуска отчетов по расписанию с рассылкой полученных данных по электронной почте, записью в каталог, сохранением в памяти репортинга; * Условная бесплатность, входит в состав лицензионных MS SQL 2000 и 2005. Это так на вскидку. ... |
| 11.12.2007, 16:31:38 |
эх... не хотел ведь ввязываться :) видно, что пост провокационный... закрою нафиг :) >> Проще создавать/редактировать выводимые формы; я тут по долгу службы читаю переписки участников. так вот не сказал бы... >> Возможность использования динамических, зависящих от ранее введенных, параметров; есть и в кристале. вы это просто так написали или не совсем в курсе возможностей кристала ? >> Использование Multivalue параметров; см. предыдущий ответ. >> Проще предоставлять права на просмотр того или иного отчета; чем у других ? >> Возможность выводить разные данные, накладывать ограничения на выводимые данные, в зависимости от пользователя запустившего отчет; мы профункциональность оболочки репортинка или таки про весь комплекс в целом ? в BusinessObjects как в цельной системе энтерпрайз репортинга такое имеется. >> Возможность интерактивной сортировки в полученном отчете; через интерактивный вьюер ? таки и в кристале это есть. хош во вьюере, хош на сервере через спец DHTML вьюер. >> Возможность запуска отчетов по расписанию с рассылкой полученных данных по электронной почте, записью в каталог, сохранением в памяти репортинга; кто сказал, что в кристале этого нет ? >> Условная бесплатность, входит в состав лицензионных MS SQL 2000 и 2005. не аргумент. задаром хорошо не бывает. дешево не значит хорошо. не гонялся бы ... ну и т.д. ... |
| 11.12.2007, 16:45:45 |
Не забудьте ещё, что в основе RS лежат технологии именно CR, а не какого-то ещё генератора отчётов. Так ведь и CR не стоит на месте. Нет ничего неблагодарнее (и глупее), чем сравнивать успешные продукты. И как правило, такие сравнения никому нахрен не нужны: выбирают или то, что начальник знает, или на что деньги есть (если цена разная), или какой из участников "подсуетится". ... |
| 12.12.2007, 00:28:11 |
Обе системы мощные. Но мне RS ближе по тому, что он идет вместе с SQL. Характеристики Crysatl Reports C Reporting Services можно начать знакомиться здесь ... |
| 12.12.2007, 08:15:22 |
авторНе забудьте ещё, что в основе RS лежат технологии именно CR, а не какого-то ещё генератора отчётов. Так ведь и CR не стоит на месте. Нет ничего неблагодарнее (и глупее), чем сравнивать успешные продукты. И как правило, такие сравнения никому нахрен не нужны: выбирают или то, что начальник знает, или на что деньги есть (если цена разная), или какой из участников "подсуетится". Ключевые слова: как правило. В данном случае надо. ... |
| 17.12.2007, 14:06:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537433]: |
23ms |
44ms |
75ms |
| others: | 322ms |
| total: | 513ms |
