RS 2005 Отчет сразу в Excel
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы при нажатии кнопки "Просмотр отчета" отчет выгружался сразу в excel? ... |
| 24.12.2007, 18:23:46 |
Для формирования выгрузки в Excel сделал следующее: в родительском отчете выбираются параметры и нажимается кнопка, далее работает хр.процедура, которая сначала очищает, а потом выгружает во временную таблицу инфу, на экран пользователю выводится ссылка, при нажатии на которую идет переход (Jump-to URL: javascript(window.open .....) на другой отчет (в том же родительском окне), который выгружает всю инфу из временной таблицы в excel формате. Так вот, все работает прекрасно, за одним исключением: если выбрать другой период (или какой-то другой параметр, то RS выдаст опять тот же файл, хотя на уровне БД все идет как надо, таблица очищается и загружается в соотв. с новым параметром. никакое кеширование на сервере не установлено. В чем может быть фигня? ... |
| 25.12.2007, 19:37:04 |
Мож кому пригодиццо: Use rs:ClearSession=true in the URL should help - помогло и на всякий случай добавил: A report does not use chached data if the value of any of its passed parameters have changed, so I usually add a 'dummy' parameter containing =DateTime.Now() as a value. ... |
| 26.12.2007, 17:36:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537404]: |
39ms |
43ms |
| others: | 306ms |
| total: | 443ms |
