Принцип построения отчетов
Есть абстрактная задача: вывести отчет типа N машин и в каждой M посылок... нужно показать для каждой машины на отдельном листе... Т.к. задача абстрактная, то рассматриваются две ситуации: данных мало(и запрос не тяжелый) и много данных(в тяжелом запросе) Что здесь первично? 1) Один запрос и настроить отчет на него 2) Или для каждой машины сделать минизапрос(циклом с клиента) + склеить все в один отчет? ... |
| 29.12.2007, 10:56:15 |
Вариант №1 ... |
| 29.12.2007, 11:02:16 |
Вариант №1 - полностью согласен Обработка данных всегда быстрее происходит на сервере БД (для этого они и создавались), чем самостоятельно на клиенте. Не надо изобретать велосипед. Если запрос построен правильно, то скорость его выполнения всегда больше, чем выполнение отдельно взятых запросов с последующей обработкой. -------------------------------------------------- Все знать нельзя, но о многом можно догадаться !!! ... |
| 29.12.2007, 11:09:57 |
avershiloЕсть абстрактная задача: вывести отчет типа N машин и в каждой M посылок... нужно показать для каждой машины на отдельном листе... Т.к. задача абстрактная, то рассматриваются две ситуации: данных мало(и запрос не тяжелый) и много данных(в тяжелом запросе) Что здесь первично? 1) Один запрос и настроить отчет на него 2) Или для каждой машины сделать минизапрос(циклом с клиента) + склеить все в один отчет? как же ты забыл добавить: 3) Мастер-деталь также забыл добавить FastReport также забыл добавить база будет насчитывать n миллионов посылок также забыл добавить работающих клиентских приложений от 200 и гораздо больше ... |
| 29.12.2007, 12:34:25 |
elron avershiloЕсть абстрактная задача: вывести отчет типа N машин и в каждой M посылок... нужно показать для каждой машины на отдельном листе... Т.к. задача абстрактная, то рассматриваются две ситуации: данных мало(и запрос не тяжелый) и много данных(в тяжелом запросе) Что здесь первично? 1) Один запрос и настроить отчет на него 2) Или для каждой машины сделать минизапрос(циклом с клиента) + склеить все в один отчет? как же ты забыл добавить: 3) Мастер-деталь также забыл добавить FastReport также забыл добавить база будет насчитывать n миллионов посылок также забыл добавить работающих клиентских приложений от 200 и гораздо больше Задача то абстрактная... зачем переходить на личности ;) ... |
| 29.12.2007, 12:48:22 |
avershilo elron avershiloЕсть абстрактная задача: вывести отчет типа N машин и в каждой M посылок... нужно показать для каждой машины на отдельном листе... Т.к. задача абстрактная, то рассматриваются две ситуации: данных мало(и запрос не тяжелый) и много данных(в тяжелом запросе) Что здесь первично? 1) Один запрос и настроить отчет на него 2) Или для каждой машины сделать минизапрос(циклом с клиента) + склеить все в один отчет? как же ты забыл добавить: 3) Мастер-деталь также забыл добавить FastReport также забыл добавить база будет насчитывать n миллионов посылок также забыл добавить работающих клиентских приложений от 200 и гораздо больше Задача то абстрактная... зачем переходить на личности ;) хм.. это что-то типа: "Что лучше: болеть или объесться?" Ответ на вопрос тем точнее, чем точнее сам вопрос. При чем тут личности? ... |
| 29.12.2007, 13:03:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537393]: |
29ms |
51ms |
68ms |
| others: | 362ms |
| total: | 564ms |
