Oracle BI Publisher
В Oracle BI Publisher Desctop разрабатываю template для отчета, который будет брать данные из таблицы Pay реляционной БД. Дохожу до пункта Insert->Table wizard. Система говорит, что надо задать DataSource. Обращаюсь к пункту Data а там два выбора Load XML Data и Load XML shema. Но у меня нет ни того ни другого а есть данные в обычной таблице реляционной БД. Что, нужно получить XML-shemу таблицы Pay? Как это сделать? В общем, как привязать поля данных в Template, разрабатываемом в Worde средствами Oracle BI Publisher Desctop, к конкретной таблице реляционной БД? ... |
| 12.01.2008, 13:11:43 |
Oracle BI Publisher
Один из путей я нащупал такой. Начинать работу нужно с Oracle BI Publisher. Сгенерировать там шаблон по умолчанию. Затем кликнуть на имени этого шаблона, появившееся как результат генерации. На запрос с помощью чего открыть(сверху имени стоит указание Template (Click link to download)) - открыть с помощью Word. И тут уже запроса на источник данных не будет. Видимо, он сгенерился автоматически из модели данных, определенной при проектировании отчета в Oracle BIP. Итак BIPDesctop должен работать поверх BIPServera и BIPDesctop работает с текущим отчетом, определенным в BIPServere. ... |
| 14.01.2008, 10:42:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537367]: |
34ms |
50ms |
| others: | 303ms |
| total: | 434ms |
