Проблема с отображением отчетов Crystal Report.
Здравствуйте. Понадобилось расширить существующий отчет, вызываемой сторонней программой. При помощи Database Expert добавил пару таблиц (MS SQL, подключение через OLE DB), и в Selection Expert добавил условие выборки. Однко работает это счастье только если на машине установлена полная версия Crystal Report, в противном случае ругается, что мол "This field is not known. Details: errorKind" Как лечить? ЗЫ Раньше работать с Crystal Reports не доводилось, извиняюсь за возможную кривость в изложении ... |
| 28.05.2007, 10:20:32 |
Попробуй в самом отчете провести верификацию с БД. Может поможет если ты этого не делал ... |
| 23.11.2007, 18:12:09 |
Помогите, пожалуйсто, я блоднико ;)... Сделал репорт новый визардом (из шаблона - новый проект, кристал репорт). Всё как обычно, на других компах работает отлично, а на моём тепершнем пишет об ошибках, небилдиться, а в дизайнере формы (Form1.vb) показывает вот так Код: plaintext 1. 2. Вот лайн 27 Код: plaintext ... |
| 16.01.2008, 13:31:25 |
А вот полонстью ошибка (вс переставил) Error 1 Custom tool error: "Code generator 'ReportCodeGenerator' failed. Exception stack = System.Exception: Load report failed. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): The device is not ready. at CrystalDecisions.ReportAppServer.ClientDoc.ReportClientDocumentClass.Open(Object& DocumentPath, Int32 Options) at CrystalDecisions.ReportAppServer.ReportClientDocumentWrapper.Open(Object& DocumentPath, Int32 Options) at CrystalDecisions.ReportAppServer.ReportClientDocumentWrapper.EnsureDocumentIsOpened() --- End of inner exception stack trace --- at CrystalDecisions.ReportAppServer.ReportClientDocumentWrapper.EnsureDocumentIsOpened() at CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ReportDocument.Load(String filename, OpenReportMethod openMethod, Int16 parentJob) at CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ReportDocument.Load(String filename) at CrystalDecisions.VSDesigner.CodeGen.ReportClassWriter..ctor(String filePath) at CrystalDecisions.VSDesigner.CodeGen.ReportCodeGenerator.GenerateCode(String inputFileName, String inputFileContent)" S:\VB.NET\LKvitai_CR\LKvitai_CR\CrystalReport1.rpt 1 1 LKvitai_CR ... |
| 16.01.2008, 14:52:35 |
Так, с первым значит надо репорт пропертис Build Action поменять с Embedded Resource на None. А вот со вторым не понятно, сам делает и сам ругается. Error 1 Type 'CrystalReport1' is not defined. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 16.01.2008, 15:41:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537358]: |
47ms |
66ms |
| others: | 355ms |
| total: | 551ms |
