RS 2005 Увеличить ширину выпадающего списка
RS 2005. Столкнулся впервые. Есть множественный параметр типа String, заполняемый конкатенацией 2х varchar переменных из датасета с оракла. Почему-то фильтр в отчете имеет фиксированную ширину и соответственно 2 скролл-бара (по верт и по гориз.), что, есессно, не устраивает. Как можно побороть горизонтальный скролл-бар? ... |
| 21.01.2008, 16:02:00 |
Wild KlausКак можно побороть горизонтальный скролл-бар?Ковыряться в недрах RS (если просмотр отчета через браузер), в Report Viewer вообще никак. ... |
| 22.01.2008, 11:14:42 |
Сам не пробовал, но может быть поможет Var1 - 30 Var2 - 50 Код: plaintext 1. ... |
| 22.01.2008, 13:26:58 |
incoldСам не пробовал, но может быть поможет Var1 - 30 Var2 - 50 Код: plaintext 1. ... |
| 22.01.2008, 14:32:53 |
shadyИнтересно каким образом это поможет... Возможно и не поможет. Может быть нужно cast(... varchar(80)) Почему я такое предложил: У меня если параметр - список из запроса, и поле не расчетное, то ширина списка формируется по самому широкому полю автоматически. Возможно, если явно указать размер поля в списке - ширина будет построена без скролла. ... |
| 22.01.2008, 14:38:54 |
incold shadyИнтересно каким образом это поможет... Возможно и не поможет. Может быть нужно cast(... varchar(80)) Почему я такое предложил: У меня если параметр - список из запроса, и поле не расчетное, то ширина списка формируется по самому широкому полю автоматически. Возможно, если явно указать размер поля в списке - ширина будет построена без скролла. Ну правильно. Такая фишка прокатит, если параметр типа стринг и НЕ Multi Value. У автора как раз Multi Value Wild KlausЕсть множественный параметр типа String ... |
| 23.01.2008, 08:05:21 |
и в итоге кто-нибудь смог решить проблемку?? как увеличить ширину? ... |
| 14.02.2008, 14:16:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537274]: |
87ms |
51ms |
| others: | 300ms |
| total: | 486ms |
