картинка в Crystal Reports
Есть отчет Crystal Reports, который вызывается из программы на С++. В нем есть поле, содержащее картинку (bmp). Можно ли не задавать имя bmp-файла при создании отчета, а как-то передать его при загрузке отчета, чтобы в этом поле отобразилось содержимое именно этого файла? ... |
| 16.01.2004, 14:50:31 |
У меня почти аналогичная проблема: - только в базе данных хранятся не картинки, а пути к файлу: к примеру в поле FILE в первой строке лежит: "c:\foto\image.jpg" Как можно в отчёт crystalreport подгрузить этот рисунок? ... |
| 03.03.2008, 13:40:11 |
Это Вам сюда - http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=57 ... |
| 03.03.2008, 13:47:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537239]: |
26ms |
59ms |
62ms |
| others: | 351ms |
| total: | 563ms |
