вопрос по conditional formulas в Eclipse plugin for crystal
есть отчет, в котором используются значения нескольких колонок из БД. т.е. типа того: Date Value1 Value2 19.01 400 450 20.03 200 400 30.03 1500 300 01.04 300 1000 хочется сделать следующее: если значение value1 больше, допустим, 400, то менять цвет на красный. если значение value2 > 300 - то менять цвет на красный. Вопрос в следующем: когда я делаю это через conditional formulas/background color, например так: if {value1} > 400 then crRed else crwhite; то закрашивается красным вся строка, а не только значение value1. Это, собственно, нормальное поведение, т.к. вся строка - это одна секция репорта. Как сделать так, чтобы можно было менять цвет отдельных колонок в зависимости от их значений? Для этого, я полагаю, надо как-то разбить отчет на эти самые колонки, т.е. чтоб они оказались отдельными объектами и с ними можно было отдельно манипулировать. Но как этого добиться? Если что-то непонятно объяснил, плз уточните. Заранее большое спасибо! ... |
| 05.03.2008, 18:22:31 |
по сути вопрос такой: как сделать вертикальную секцию в body отчета:? ... |
| 06.03.2008, 12:09:40 |
"значение колонки" это как ? ... |
| 06.03.2008, 12:23:02 |
Peter Kirillow"значение колонки" это как ? "значения из нескольких колонок бд" будет лучше? ну, я думаю, что нарисованная табличка дает представление, о чем речь идет. ... |
| 06.03.2008, 12:40:59 |
кристал последовательно заполняет отчет построчно. вы хотите закрасить всю колонку, если среди значений полей там встретилось 400, например ? так не получится. хотя возможно, что под термином колонка вы подразумеваете поле. нарисуйте в цвете, что вы хотите получить в результате. ... |
| 06.03.2008, 13:12:10 |
хочу получить вот что: Date Value1 Value2 19.01 400 450 20.03 200 400 30.03 1500 300 01.04 300 1000 а получается только так: Date Value1 Value2 19.01 400 450 20.03 200 400 30.03 1500 300 01.04 300 1000 :) спасибо за отличную идею нарисовать в цвете! ... |
| 06.03.2008, 13:27:48 |
это не колонки :) делается это проще в свойствах поля (правой кнопкой мышки) надо выбрать Highlihting Expert. указать условия и font color. ... |
| 06.03.2008, 14:19:41 |
спасибо! не подскажете, есть ли аналог highlighting expert`у в eclipse for crystal reports? не могу найти. и нельзя ли сделать это всё же с использованием формул? я так понимаю, что highlighting expert - это своего рода упрощенная замена, а не доп. функциональность. ... |
| 06.03.2008, 15:16:20 |
p.s. я понимаю, что закрашены у меня строки, а не колонки. в том-то и вопрос был, что закрасить строку удается целиком, а значение только одной из колонок в ней - никак. ... |
| 06.03.2008, 15:18:18 |
хех, я нашел решение, проблема заключалась исключительно в моих кривых руках. я пытался применить форматирование ко всей секции, не заметив, что можно применить его непосредственно к полю. Это можно сделать как с помощью формулы, так и с помощью highlighting expert`a спасибо за помощь и прошу прощения за отнятое время! :) ... |
| 06.03.2008, 15:46:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537226]: |
45ms |
61ms |
| others: | 367ms |
| total: | 545ms |
