Вопрос по Reporting Service
Помогите подружить Reporting Service и процедуры, возвращающие результат из временных таблиц. Возможно ли это? У меня не получилось :( Как-то можно использовать такие процедуры в репортинге? ... |
| 04.03.2008, 15:11:39 |
в начале процедуры set nocount on перед нужным, возвращающим правильные данные select-ом set nocount off и думаю, что будет Вам счастье ... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 04.03.2008, 15:45:44 |
Спасибо. Уже разобрался. Сначала отрефрешил статический рекордсет. Потом откоментил код. Но появился еще вопрос: Как в Page Header и Page Footer добавить данные из запросов. Спасибо ... |
| 04.03.2008, 17:27:03 |
_Monah_Но появился еще вопрос: Как в Page Header и Page Footer добавить данные из запросов. С помощью internal parameter ... |
| 05.03.2008, 05:13:47 |
Спасибо, работает, только почему запрос вызывается для каждого параметра? Можно ли сделать, чтобы он вызывался один раз? ... |
| 05.03.2008, 12:16:29 |
Может кто еще знает как вывести некоторые поля только на последней странице? Глобальные переменные работают только в head & footer ... |
| 05.03.2008, 19:34:10 |
_Monah_Может кто еще знает как вывести некоторые поля только на последней странице? Глобальные переменные работают только в head & footer Есть глобальный параметр Globals! PageNumber и Globals! TotalPages Нужно их сравнить, и когда они равны, например, в Visiblity - Hidden написать выражение: Код: plaintext ... |
| 06.03.2008, 08:11:55 |
я это пробовал. След ошибка: Theese global variables can be use only in the page header and page footer. ... |
| 06.03.2008, 09:46:51 |
А в PageFooter нельзя перенести эти поля? ... |
| 06.03.2008, 16:52:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537223]: |
48ms |
83ms |
| others: | 303ms |
| total: | 501ms |
