Фиксированные заголовки (FixedHeader)
Делаю отчет, в котором для таблички указываю свойство - FixedHeader. На вкладке Preview заголовок таблички фиксируется, и при прокрутке страницы строки просто скрываются за фиксированным заголовком, позволяя просматривать записи которые не помещаются на один лист прокрутки по вертикали. Но когда я просматриваю этот же репорт на портале через браузер - никакой фиксации заголовка нет!!! И при сохранении в Exel файл фиксация не передается! Для чего же тогда такая возможность реализована в Reporting Services? Или все же есть возможность реализовать механизм фиксации столбцов в Html представлении или при экспорте в Exel? ... |
| 11.04.2007, 09:19:27 |
В браузере (IE) должно работать. В Excel не поддерживается. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 14.04.2007, 03:57:05 |
В том то и дело, что в IE не работает! Я так думаю причина в том, что в HTML организовать это невозможно. Хотя может быть я и не права, но пока никакими способами в IE колонки у меня не фиксируются. ... |
| 16.04.2007, 18:40:52 |
Странно, в браузере это поддерживается. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 17.04.2007, 00:54:17 |
Каким именно образом это поддерживается? Помоему это нельзя организовать лишь потому что, отсутствует само понятие «столбец» (нет такого тэга). Потому что я хочу фиксировать не только заголовок но и первый столбец. Эх ничего не выходит ( ... |
| 17.04.2007, 15:49:48 |
Выделяете крайний левый столбец (путем нажатия на column handle) в Property Grid устанавливаете Fixed Header в True --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 17.04.2007, 22:36:25 |
Не знаю какими действиями я этого добилась, но в table заголовки стали фиксироваться - правда для этого отчет пришлось просто по новой создать. Только вот теперь не понятно, фиксировать заголовки можно только у таблиц? Я сейчас работаю с matrix и у него вообще свойста FixedHeader нет, других способов фиксировать заголовок у него я не нашла. ... |
| 14.05.2007, 11:44:20 |
У групп матрицы есть галочка group header should remain visible while scrolling. ... |
| 14.05.2007, 12:06:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537221]: |
55ms |
49ms |
| others: | 302ms |
| total: | 475ms |
