Отчет с параметрами в RS
Проблема заключается в следующем. Я создала в Reporting Services отчет с параметрами. При выполнении отчета, после ввода значения каждого параметра происходит обновление всех параметров. Каким образом можно добиться чтобы этого не происходило? ... |
| 10.10.2007, 13:47:58 |
В примерах, поставляемых с Reporting services (например, в отчете Employee Sales Summary) обновления всех параметров, после изменения значения одного из них не происходит. Но я не могу найти где это настраивается. ... |
| 10.10.2007, 16:47:00 |
Тот же вопрос мучает. Может кто-то добился результата. ... |
| 27.02.2008, 15:45:19 |
Присоединяюсь к вопросу. Пока что обнаружил, что есть зависимость от наличия значений по умолчанию. Если значений по умолчанию нет, то обновления страницы не наблюдается ... |
| 27.02.2008, 16:28:48 |
зависит от порядка параметров. предыдущие параметры влияют на перевычисления последующих --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 27.02.2008, 22:20:14 |
Если, например, поставить пустой отчет. И сделать один параметр типа dateTime то при выборе его в Preview в RSS ничего не рефрешится. Если же его смотреть из Internet Explorer то рефрешит страницу каждый раз, когда меняем даты, выбрав ее из всплывающего календаря. ... |
| 28.02.2008, 00:36:08 |
LevSзависит от порядка параметров. предыдущие параметры влияют на перевычисления последующих А можно чуть подробнее... В каком случае такое влияние имеется, а в каком случае нет? ... |
| 28.02.2008, 11:13:17 |
Каскадные параметры http://msdn2.microsoft.com/ru-ru/library/aa337426.aspx --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 28.02.2008, 22:46:53 |
LevSКаскадные параметры http://msdn2.microsoft.com/ru-ru/library/aa337426.aspx Спасибо за ссылочку, очень полезная информация. Но в данном случае ситуация обратная (по крайней мере у меня). Параметры отчета являются полностью независимыми - и страница не должна обновляться. Например: Начальная дата, конечная дата, категория продукта. При указании начальной даты идет перерисовка страницы. ... |
| 29.02.2008, 10:46:47 |
В данном случае наверняка есть какие-то default values для 2 и 3 параметров, иначе отчет попросту не выполнится. Если в default value используется выражение (даже в простейшем виде, например ="Категория А") то происходит перевычисление параметров (поскольку viewer не знает, от чего зависит значение выражения) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 01.03.2008, 01:55:31 |
LevS...даже в простейшем виде, например ="Категория А") то происходит перевычисление параметров... Вот момента этого не хватало для понимания. Теперь ясно почему значения по умолчанию в виде констант не переррисовывались. Спасибо. ... |
| 03.03.2008, 10:22:12 |
Делаю отчет на основе OLAP кубов. Так и не удается сделать 2 независимых параметра. Default значения у обоих стоят в NULL. Кстати, непонятно почему RS их по умолчанию связывает между собой? Пока не выберешь первый, второй не выбрать. Как сделать параметры независимыми??? Или вот еще баг. Честно говоря, немного надоедает заново убирать галочку "Multi-value" в свойствах параметров. Алгоритм такой 1.Убираешь галку и сохраняешь изменения 2.Нажимаешь "Refresh fields" на вкладке Data 3.Видишь опять в параметрах стоят галки "Multi-value" :-( ... |
| 04.03.2008, 17:47:56 |
Присоединяюсь к вопросу: AlexPAV Так и не удается сделать 2 независимых параметра. Default значения у обоих стоят в NULL. Кстати, непонятно почему RS их по умолчанию связывает между собой? Пока не выберешь первый, второй не выбрать. Как сделать параметры независимыми??? ... |
| 12.03.2008, 15:58:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537212]: |
42ms |
69ms |
| others: | 295ms |
| total: | 474ms |
