Модуль CRPE32.dll - ошибка при запуске приложения у клиента
Вообщем победил я Delphi, запустил наконец приложение и вроде как даже работает. Но не тут то было, приложение для печати отчетов Crystal, написанное и отлаженное на Delphi - на моей машине прекрасно работает, а у клиента, после запуска, при выборе файла отчета выдает ошибку, не загружает PrintEngine. Код ошибки мне не известен, не возвращал его. У клиента присутсвует библиотека CRPE32.dll и еще несколько которые запросились по ходу запуска проги. Вопрос: чего может не хватать на стороне клиента? Библиотеки которые лежат у клиента: crpe32.dll cslibu-2-1.dll MFC71u.dll msvcp71.dll msvcr71.dll Я уверен что нехватает чего то именно со стороны Crystall, только вот чего?? Нигде ни слова не нашел что ему для работы что то еще требуется. Завтра удалю у себя кристалл и попробую запустить прогу, если откажется - все понятно. Поделитесь опытом, как вы реализовали печать отчета в своих приложениях. Да, я реализовывал через подлючение файла pas. с описанными функциями Crystall и их дальнейшим вызовом. ... |
| 13.02.2008, 18:36:58 |
Проблема решена. Были необходимы модули Crystall. Кому интересно, хороший пример реализации:http://www.vdf-guidance.com/ContribPage.asp?Page=HOWTOPRNTCRXIRTI&ContribRecId=109 Единственное не советую качать ради Orca дистрибутив SDK. Orca можно и так найти в инете. ( 2 Мб против 300 SDK) ... |
| 14.02.2008, 12:01:28 |
Мы в своих решениях делаем так - с инсталлятором ставим runtime merge-модули, а рядом с исполняемым файлом (в ту же папку) ложим два файла: crpe32.dll crpe32_res_ru.dll (или crpe32_res_en.dll в зависимости от локализации) ... |
| 19.03.2008, 23:04:42 |
http://www.dataaccess.com/kbasepublic/KBPrint.asp?ArticleID=2161 If your application is still using the Print Engine API (crpe32.dll) interface (through the CrystalReports class), besides installing the Crystal Reports RDC runtime and the Connectivity Kit runtime files, you also need to install two additional Crystal Reports runtime files into your application's Programs folder: crpe32.dll .and crpe32_res_en.dll ... |
| 19.03.2008, 23:12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537196]: |
43ms |
60ms |
| others: | 370ms |
| total: | 539ms |
