сортировки в матричных отчетах ReportingServices2005
господа - помогите разобраться - не могу сделать пользовательскую сортировку в матричном отчете RS, весь день убил на это сегодня :( в отчетах RS можно отображать данные в табличном виде(table) и матричном(matrix), в табличном виде чтобы настроить польз. сортировку(значек со стрелочкой asc/desc) нужно просто кликнуть на поле в разделе header, и в пропертях выбрав вкладку interactive sort поставить галочку и ввести sort expression вида =Fields!name.Value(сортировка будет именно по полю name) все заработает, если это же сделать на поле раздела details - сортировка работать не будет в матричном отчете раздела header нет - в каком поле внутри матрицы не настраивай interactive sort она при нажатии потом ничего не сортирует я перепробывал все варианты параметров Data Region or groupping to sort и Evaluate Sort Expression in this scope - ни при одном их сочитании сортировка не начала сортировать может sort expression в matrix надо писать по другому?(=Fields!name.Value) помогите пожалуйста ... |
| 28.03.2008, 16:54:33 |
вот скрипт создания простой таблицы, если сможете вывести ее в отчет RS в матричном виде и сделать рабочую сортировку(interactive) - напишите мне как ПОЖАЛУЙСТА. CREATE TABLE [dbo].[RS_test]( [code] [int] NULL, [name] [varchar](10) NULL, [subtype] [varchar](20) NULL ) insert into rs_test(code,name,subtype) values(1,'A','AA') insert into rs_test(code,name,subtype) values(2,'A','BB') insert into rs_test(code,name,subtype) values(3,'B','CC') insert into rs_test(code,name,subtype) values(4,'B','DD') insert into rs_test(code,name,subtype) values(5,'C','EE') insert into rs_test(code,name,subtype) values(6,'C','FF') insert into rs_test(code,name,subtype) values(7,'D','GG') insert into rs_test(code,name,subtype) values(8,'D','HH') ... |
| 28.03.2008, 17:22:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537170]: |
28ms |
54ms |
45ms |
| others: | 306ms |
| total: | 478ms |
