RS, Multi-value parameter, помогите побороть
в общем есть мультивалью параметр. есть процедура pr_myproc мне нужно передать в процедуру список value из репорта для выполнения фильтрации типа SELECT .. FROM .. WHERE field IN ( переданное ) на микрософтовских форумах пишут что мультивалью параметр передается как 'F1,F2,F3' и в процедуре его нужно распарсить используя запятые. нифига! параметр называется @user, может принимать значения 1, 2, 3 (пробовал делать тип и Integer и String). пишу в отчете exec pr_myproc @user, говорит Must declare scalar variable @user. пробовал прямо в отчете на вкладке Data писать SELECT ..... IN(@user), а так же делатm конструкцию DECLARE @S varchar(100) SET @S = @user получил Incorrect syntax near ',' из чего сделал вывод что @user просто заменяется в коде на 'F1','F3' то есть выбранные значения через запятую, в следствие чего IN('F1','F2') работает совершенно законно. Вопрос: как же передать в процедуру мультивалью? ... |
| 03.04.2008, 14:49:27 |
может быть хотфикс какой-то нужен? ... |
| 03.04.2008, 14:56:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.04.2008, 15:27:15 |
эээ, и что это ? мне как раз нужно получить строку вида '1,2,3' где один два три - значения которые я выбрал, а репортсервер заменяет @user на '1','2','3' в тексте. ... |
| 03.04.2008, 15:30:59 |
=Join(Parameters!NameOfParameter.Label,",") -- возвратит наименования списка через запятую =Join(Parameters!NameOfParameter.Value,",") -- возвратит значения списка через запятую Оно ? ... |
| 03.04.2008, 16:29:55 |
и куда я это должен вписать? :) ... |
| 03.04.2008, 17:53:36 |
Создается скрытый параметр которому передается это выражение, дальше параметр юзай в своем запросе. ... |
| 03.04.2008, 21:50:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537145]: |
49ms |
56ms |
| others: | 299ms |
| total: | 465ms |
