Проблемка с развертыванием модели отчета RS2005
Гуру подскажите в чем может быть причина. Создал модель отчета пытаюсь ее развернуть на сервер отчетов получаю ошибку ( Сборка завершена -- 0 ошибок, 0 предупреждений ------ Построение начато: Проект: TestModel, Конфигурация: Production ------ Сборка завершена -- 0 ошибок, 0 предупреждений ------ Развертывание начато: Проект: TestModel, Конфигурация: Production ------ Развертывание в http://localhost/ReportServer?%2f Выдано исключение типа "System.NotSupportedException". Развертывание модели "OLAP ILSDB.smdl". Выдано исключение типа "System.NotSupportedException". Развертывание завершено -- 2 ошибок, 0 предупреждений ========== Построение: успешно: 1, с ошибками: 0, без изменений: 0, пропущено: 0 ========== ========== Развертывание: успешно: 0, с ошибками: 1, пропущено: 0 ========== При этом сама модель развертывается на сервере. А источник данных и представление нет. ( Спасибо! ... |
| 10.04.2008, 13:15:44 |
Модель для AS надо создавать на сервере (кнопка в свойствах data source) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 12.04.2008, 04:19:36 |
К слову, если Вы хотите работать с OLAP данными с помощью созданной на основе куба модели, то готовьтесь к неимоверным тормозам и интуитивно-непонятному интерфейсу :-( Я пробовал создавать модели на основе OLAP кубов и делать нерегламентированные отчеты. Результат превзошел все ожидания. 1.Тормоза. нет ТОРМОЗА!!! Конечно самые простые отчеты Вы сделать сможете,но как только идет небольшое усложнени, хотите немного более сложный отчет -то все виснет. Кстати, попробуйте поймать MDX, который генерит RS - по моему очень неэффективный. 2.Инструмент "Построитель отчетов" позиционируется как средство для создания пользователями любых отчетов. В части OLAP отчетов - это очень непросто. Ваш пользователь должен как минимум обладать неплохими знаниями, чтобы построить отчет. В отличии даже от PTS или Excel, которому можно обучить пользователя быстро, в "Построителе отчетов" нет ничего привыяного для обычного пользователя OLAP отчетности. Очень непросто сделать параметры, да и много чего другого. Мое мнение: В части OLAP отчетов RS не состоятелен. OLAP отчеты может сделать программист в Visul Studio. А чтобы сами пользователи делали отчеты они должны быть программистами :-( Хорошо бы включить в RS элемент типа PTS (с возможностью сохранения результатов в файл) и проблема была бы решена. ... |
| 14.04.2008, 11:17:51 |
С той проблемкой разобрался пришлось пересоздать модель. После этого все заработало. Но это была модель на основе соединения с SQL-сервером. А вот все попытки создать модель на основе куба AS2005 не увенчались успехом. Создаю datasource все прекрасно пытаюсь создать представления источника данных а в окне создания нет источников. При выборе создания на основе другого источника и выборе из проекта AS в выпадающем списке пусто ((. Хотя куб развернут на AS и источник данных и представление источника данных там есть. Как быть ума не приложу ( Подскажите плиз. Спасибо! ... |
| 14.04.2008, 15:33:04 |
LevS же написал, что модель для OLAP базы создается только в диспетчере отчетов. (см. рисунок) Из VS она не создается. Кстати, если Вы после создания модели изменили структуру куба, то надо модель пересоздать. Модель можно выгрузить в файл и открыть в VS и что-то там поменять. Хотя, как я уже писал, это сделано как то криво - неудачная попытка конвертации многомерных данных OLAP в плоскую модель. Делать отчеты по такой модели очень нелегко. ... |
| 15.04.2008, 10:01:11 |
ну допустим создал я модель. подгрузил ее в проект студии и что получаю ошибку: Проект должен содержать представление источника данных. А он то как раз и не создается для источника данных на основе AS И как быть? ... |
| 15.04.2008, 16:42:47 |
Модель на основе куба нельзя загрузить в Model Designer. Куб целиком и полностью определяет модель. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 16.04.2008, 08:23:40 |
У меня получалось посмотреть модель, созданную на основании куба, из VS. Для этого 1. Выгружаем модель из RS в файл (открываем модель в диспетчере отчетов и выбираем изменить) 2.Открываем ее в VS (в проекте нажимаем правой кнопкой на Report Model и добавляем существующий элемент). На вопрос затирать ли DSV нажимаем No. И вот она модель - ее можно посмотреть и изменить. В принципе ничего не мешает изменить ее и заново загрузить в RS. Единственное но: Если изменится структура куба, то надо пересоздать модель и она затрет все Ваши изменения :-( А в принципе, данная модель действительно не предназначена для просмотра - она делается автоматически. Надеюсь (еще не смотрел) в 2008 сервере Microsoft хоть немного отойдет от модели для OLAP данных - пользователям кубов работать невозможно с ней (они привыкли к другому OLAP интерфейсу) :-( ... |
| 16.04.2008, 09:53:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537091]: |
39ms |
71ms |
| others: | 346ms |
| total: | 524ms |
