RS2005 вызов процедуры
есть процедура: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вызов осуществляется так: Код: plaintext При этом, список колонок приходит из первого селекта (field1, field2)! Что за косяк в RS? ... |
| 07.05.2008, 07:56:54 |
hex10 Вызов осуществляется так: exec dbo.Proc 2 Вызов осуществляется так: Код: plaintext ... |
| 07.05.2008, 08:04:34 |
sdelai tak 4itob oba selecta vozvrosheali odinakovoe koli4estvo polei if @id =1 begin select field1, field2, '' as field3 From table1 end ... |
| 07.05.2008, 10:45:00 |
zxc13sdelai tak 4itob oba selecta vozvrosheali odinakovoe koli4estvo polei if @id =1 begin select field1, field2, '' as field3 From table1 end Спасибо. А если у меня 50 селектов с 50-ю разными полями? ... |
| 07.05.2008, 11:46:44 |
SET NOCOUNT ON? ... |
| 07.05.2008, 16:59:10 |
shadySET NOCOUNT ON? Это к чему? p.s. кстати, при создании DTS пакета возникает такая же проблема. В 2000-ом работало все нормально. ... |
| 08.05.2008, 09:16:47 |
SET NOCOUNT ON - это чтобы не возвращалось количество обработанных записей, и возвращался результат селекта, но в данном случае он не поможет. Единственное, что можно, так все ваши запросы привести к одинаковому списку полей ... |
| 08.05.2008, 09:32:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537043]: |
27ms |
48ms |
89ms |
| others: | 319ms |
| total: | 546ms |
