RS2005 Русские названия отчетов
Проблема собственно в названиях по-русски. От них длинные ссылки отенкоденные (особенно проблемно делать линки на другие отчеты) и втроенный экспорт в Excel глючит - не дает открыть файл пишет ошибку ( из-за длинной кракозябры), только после предварительного сохранения открывается. Отсюда вопрос как вы организуете портал отчетности на RS2005 - папки и названия английскими буквами??? Или всетаки русскими ??? С помощью отдельной asp страницы с русскими названиями и гиперлинками на английские названия отчетов??? Или как то можно дописать процедуру экспорта??? Поделитесь, пожалуйста, опытом. ... |
| 21.04.2008, 10:49:58 |
Я пишу русскими. Что длинная строка получается.. да собственно на скорость не влияет. ... |
| 21.04.2008, 12:48:36 |
А как же решаете ошибки экспорта и переход из отчета в отчет по гиперссылкам? ... |
| 21.04.2008, 12:51:10 |
Использую Report Manager. В основном, все отчеты, сначала сохраняют. Поэтому с ошибками не сталкивался. Переходит все нормально. ... |
| 21.04.2008, 14:23:16 |
Что больше никто не работает на Reporting Services ??? ... |
| 23.04.2008, 18:02:11 |
Используем Reporting Services в основном в режиме Sharepoint integrated. Никаких проблем не замечено. ... |
| 23.04.2008, 23:24:05 |
shadyИспользую Report Manager. В основном, все отчеты, сначала сохраняют. Поэтому с ошибками не сталкивался. Переходит все нормально. Все точно так же ... |
| 24.04.2008, 09:29:18 |
BigheadmanИспользуем Reporting Services в основном в режиме Sharepoint integrated. Никаких проблем не замечено. Я тоже пробывал через Web part на SharePoint Services 3. те же проблемы при попытке не сохраняя открыть В EXCEL отчет под русским названием. Report Explorer здесь просто грузит содержание ReportManager из RS. Кто нибудь делал отдельную ASP страницу для отчетов RS ? (Для отображения логотипов и др.)фишек) ... |
| 24.04.2008, 11:22:47 |
авторЯ тоже пробывал через Web part на SharePoint Services 3. те же проблемы при попытке не сохраняя открыть В EXCEL отчет под русским названием. Report Explorer здесь просто грузит содержание ReportManager из RS. То, о чем вы здесь пишете - не Sharepoint integrated mode. Это просто отображение RS-отчетов через веб-парт. ... |
| 24.04.2008, 13:28:18 |
Bigheadman авторЯ тоже пробывал через Web part на SharePoint Services 3. те же проблемы при попытке не сохраняя открыть В EXCEL отчет под русским названием. Report Explorer здесь просто грузит содержание ReportManager из RS. То, о чем вы здесь пишете - не Sharepoint integrated mode. Это просто отображение RS-отчетов через веб-парт. Т.е. вы хотите сказать,что в Integration Mode этих проблем нет ? Тогда буду его курить -)) Кстати SharePoint Services 3 для этого будет достаточно или нужен SharePoint Server ? Спасибо. ... |
| 24.04.2008, 15:39:37 |
авторКстати SharePoint Services 3 для этого будет достаточно или нужен SharePoint Server ? Спасибо.Поддерживаются как WSSv3, так и MOSS2007. ... |
| 24.04.2008, 22:47:09 |
Bigheadman авторЯ тоже пробывал через Web part на SharePoint Services 3. те же проблемы при попытке не сохраняя открыть В EXCEL отчет под русским названием. Report Explorer здесь просто грузит содержание ReportManager из RS. То, о чем вы здесь пишете - не Sharepoint integrated mode. Это просто отображение RS-отчетов через веб-парт. Сделал Integration Mode. Теперь при экспорте русские названия в отчетах преобразуются в что-то типа CV7ZT.XLS. ЭТО нормально или я что-то не донастроил ? ... |
| 05.05.2008, 09:14:51 |
У меня все по русски, но переход между отчетами делал не через гиперссылку, а напрямую указываешь к какому отчету переходить ... |
| 15.05.2008, 13:26:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537037]: |
26ms |
49ms |
55ms |
| others: | 355ms |
| total: | 543ms |
